Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Servo Modelcraft Standard-Servo RS 2, problem
    Hallo liebes Forum!
    Ich möchste ein Solarmodul der Sonne, mittels Analog-Technik, nachführen. Dazu habe ich im Internet Folgende Bauanleitung gefunden: http://www.electronicsplanet.ch/Scha...hfuehrung.html
    Diese Schaltung habe ich nun nachgebaut und den Servo von Modelcraft RS-2 am ende angeschlossen.
    Mein Problem liegt darin, dass der Motor sich mal links rum, mal rechts rum oder auch mal gar nicht dreht. Der Lichteinfall auf den LDRs beeinflusst komischerweise nicht die Drehrichtung, was ja eigentlich der Sinn dieser Schaltung ist. Dennoch dreht er hin und her, mal ruckelnd oder bis zum anschlag.
    Beim PWM beträgt die Periode 20ms laut oszi, jedoch kann meine Schaltung nicht die erforderlichen 0,8 - 2,1 ms Servoimpulse erzeugen. Wenn ich diese Zeiten gezielt mit einem Frequenzgenerator vorgebe, funktionieret der Motor einwandfrei.
    Wo kann nur der Fehler liegen? Vllt zu wenig strom für den Servo? der Spannungswandler schafft nur 0,16 A genauso wie der OPV 741. Reicht das für diesen Motor?
    Bitte um eure Hilfe
    Mit freundlichen Grüßen
    Der Technik_Amateur
    Pasching OÖ
    Den 741 mit 5v betreiben halte ich für etwas gewagt.
    In der Schaltung ist ein 7805 eingezeichnet, der kann 1A. Was hast du verwendet.
    Das Servo brauch beim Anlaufen gerne mal 500mA.
    Grüsse Hubert
    ____________
    In der Mechanik und genauer Sensorenlage zueinander und gegen Solarzelle.
    Also den 741 betreiben wir normalerweise im unterricht mit +/- 12 V DC.
    Ok ich habe keinen 7805 verbaut weil dieser nicht bei reichelt vorhanden war, jedenfalls hab ich ihn nich gefunden. Ich habe einen LP 2950 CZ5 benutzt. Da ich den anderen nich gefunden hatte, kannte ich nicht die genauen werte. Danke für diesen hinweis.
    Einen fehler konnte ich auch noch durch messen feststellen: Die Spannung über dem Widerstand R1 ist 0 V??? aber die LDRs haben eine Spannung von 2,4 ca, kommt auf das licht an.
    - - - Aktualisiert - - -
    Sorry was genau meinst du mit dem Satz.
    Pasching OÖ
    Der LP2950 ist definitiv für das Servo zu schwach.
    Das über R1 keine Spannung abfällt ist klar, wo soll denn da ein Strom fließen?
    Also erst mal den Spannungsregler wechseln und dann weitersehen.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Mir ist nicht klar, ob sich die Spannungen von beiden Sensoren unterschiedlich ändern, was bei wechselnder Position der wandernder Sonne nötig ist.
    Ja das hab ich auch schon gesehen, danke.
    Naja ich habe das Programm mit Orcad simmuliert und dieser sagt mir, dass dort ein minimaler Strom fließen soll und auch eine spannung
    Hier mal das Bild: Bild
    Werd ich dann in naher Zukunft machen. Ich muss erst noch bestellen.
    Geändert von Technik_Amateur (07.09.2013 um 03:14 Uhr)
    So der Spannungsregler ist gewechselt, jedoch funktioniert die Schaltung immer noch nicht.
    Ich habe das Ausgangssignal vom PWM gemessen, dabei sind folgende Werte ermittelt worden: Periode = 20ms , Spannung = 0,45 V und 50 Hz
    1.Mich wundert es das es nur 0,45 Volt sind. Reichen die denn überhaupt im PWM aus für diesen Motor (Servo von Modelcraft RS-2)?
    2.Warum beträgt das PWM-Signal 20ms? Es müsste eigentlich zwischen 0,8 und 2,1 ms liegen?!
    Außerdem ist mir aufgefallen, dass wir am Ausgang unseres Spannungsregler eine frequenz von 123kHz haben.
    Bitte um weitere Hilfe
    Geändert von Technik_Amateur (12.09.2013 um 11:45 Uhr)
  1. [ERLEDIGT] Servo Modelcraft Standard-Servo RS 2 an M32-Board
    Von dirty_bird_981 im Forum Robby RP6
    Antworten: 29
    Letzter Beitrag: 07.02.2012, 16:19
  2. STANDARD SERVO S-325 HB für 2,95€
    Von radbruch im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 29.10.2010, 14:34
  3. Infos zum Servo ES-05 von Modelcraft (Conrad)
    Von s.frings im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 27.05.2010, 15:05
  4. Suche Ersatz für MODELCRAFT DIGI Line TS-11 MG Servo
    Von oberallgeier im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 17.05.2010, 22:00
  5. Servo Problem --> Servo zuckt beim Einschalten vom AVR
    Von goof1980 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 05.11.2008, 21:20
