Thema: Gleichrichter
    Tutzing
    Gleichrichter
    Ich möchte 18V 2A Wechselstrom in Gleichstromm umwandeln, aber welchen Brücken Gleichrichter muss ich nehmen? Bei Reichelt gibt es zimmlich viele!
    Hamburg
    einen der den strom und die spannung abkann natürlich Bild
    wär in deinem fall zb der 'B 40C5000-WW+' oder der 'B 40C5000-W+W'. die könen beide 5A und 40V... das ist ausreichend reserve. der unterschied zwischen den beiden ist nur die pinbelegung, die sich aus den plus, minus und W in der bestellnummer erkennen lässt. wenn du 5cent sparen willst nimm den -W+W für 64cent ...
    PS: und bestell dir gleich nen katalog mit denn dadrin findet man die angaben leichter als im onlineshop!
    Tutzing
    Danke! Werde ich machen.
    MFG
    Andal
