Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Servomesstester (Servotester und –messaufbau)
Baum-Darstellung
  1. #6
    Hi Klebwax, danke für die offene Kritik. Du hast Recht - es war mein erster Versuch auch Texte und Kurven in einem YuTV-Video anzuzeigen. Klappt wirklich nur mit sehr bescheidener Qualität. Tut mir leid, dass das so schlecht rauskommt - und mit den bescheidenen Beschreibungen auch eher für die Katz ist.
    Zitat Zitat von Klebwax Beitrag anzeigen
    ... mir erschließt sich dein Diagramm nicht so ganz ... Kurven nicht richtig lesen kann ...
    Dann versuch ich´s mal hier ausführlich, die Diagramme kann man hoffentlich mit der folgenden Erklärung trotzdem lesen.
    Zur Servoansteuerung:
    Es werden aktuell 8 Servos angesteuert, Servo 1 bis 8. Gemessen wird stets Servo 7. Der entsprechende Servopointer wird vom Timer1A alle 2,56 ms weitergeschaltet - bei 8 Servos kommt also jeder Servo alle 20,48 ms dran. Mit der Weiterschaltung wird Timer1B gestartet mit der jeweils gewünschten Pulsvorgabe und es wird der entsprechende Servopin eingeschaltet. Mit Ablauf von Timer1B wird der Servopin ausgeschaltet.
    Aufbau der Messung
    - Während der Messdauer werden im Abstand von je 1 Millisekunde Werte erfasst, eine höhere Auflösung ist theoretisch möglich, praktisch aber wohl nicht nötig und wegen des deutlich höheren Datenaufkommens mit dem vorhandenen Controller auch schwierig.
    - Die Werte werden in drei Wertefelder eingetragen und nach Ablauf der Messung als Liste ausgegeben (siehe Liste).
    - Erfasst werden 999 (oder bis zu 1599) Gruppen von je 3 int16-Werten. Das sind in den vorgelegten Diagrammen die Werte für Servopointer, ADC-Wert und Boardzeit in 50µs-Zeitschritten. Das Format int16 für den Servopointer hat programmtechnische Gründe, die anderen Werte benötigen das Format für ihre Größe.
    - Die Messung wird nach Startfreigabe erst gestartet, wenn Servo 2 aktiv ist - damit ist ein Vorlauf der Datenerfassung von rund 10 ms (von Servo2 bis Servo7) gewährleistet, BEVOR der erste, neue Positionswert für die Messfahrt an Servo7 abgegeben wird. De fakto startet der protokollierte Servolauf also rund 10 ms nach Beginn der Aufzeichnung und dokumentiert den Zustand in dieser Zeit VOR dem Start der Messung. Damit kann man sicher die Verzögerungszeit der Bewegung ab Eingabe eines Positionswertes erfassen.
    - Die Messung erfolgt nach zwei Verfahren. Einmal ist "full speed" möglich. Dabei wird lediglich der Zielpunkt des Servos ausgegeben, der Servo fährt mit der vollen Geschwindigkeit entsprechend seiner Auslegung. Zweitens ist die "SlowMotion" möglich. Dabei wird bei JEDER neuen Servoperiode ein neues Ziel gesetzt, das zwischen 1 und 189 ticks von der aktuellen VORGABE (nicht dem aktuell erreichten Punkt!) entfernt ist. Hier sind Werte unter 10 kaum sinnvoll, aber praktisch möglich. Die (bisher getesteten) Servos reagieren (erst) auf Fortschrittswerte zwischen 10 und 15 Incremente. Bei Vorgabe von Increment 190 ticks wird full speed gefahren, also eine Zielvorgabe - egal wieviel Perioden die Fahrt bis dahin dauert.
    - Die Messung wird mit Eintrag des letzen Datentripels beendet.
    - Zur optischen Anzeige der Datenerfassung wird während der Messung eine Signal-LED eingeschaltet.
    - Nach Ende der Messung können in einem gesonderten Menuepunkt die aufgezeichneten Daten vom Terminalfenster in die Tabellenkalkulation übertragen werden, siehe Tabellenspalten C, D, E und F.
    Auswertung:
    - Die interne Boardzeit Izeit_1 läuft bis 20000 (entsprechend 1 Sekunde), daher muss für eine saubere Diagrammdarstellung der Wert bei mehreren Izeit_1-Perioden - je nach Datenumfang in Schritten von 20000 erhöht werden, siehe Tabelle Zeile 10 ab Spalte I.
    - Mit der korrigierten Boardzeit (zeit/tupsi) wird die Laufzeit der MEssung in Millisekunden (Faktor 0,05) errechnet, Spalte K. Die Drehgeschwindigkeit des Servos in ΔADC/Δms wird errechnet. Für die bessere Sichtbarkeit wird dieser Wert mit dem Geschwindigkeitsfaktor N8 multipliziert und mit dem Faktor N9 im Nullpunkt verschoben.
    Die Darstellung des ADC-Wertes des Messpotentiometers über die Messzeit im Diagramm ist die blaue, etwas aufgedickte Linie.
    - Die schrecklichrosa Linienflut ist die Geschwindigkeit. Wegen der sehr geringen Unterschiede im ADC-Wert und des kleinen Zeitschrittes ist das nur ein mickriges Hin-und-Her das sehr wenig Aussagekraft hat. Daher die Trendlinie als gleitender Durchschnitt der letzten zehn Perioden. Erst daraus kann sinnvoll auf den >momentanen< GEschwindigkeitsverlauf des Servos geschlossen werden.
    - Die Laufzeit von Position 1 (Abfahrt, im Tabellenblatt SrvZat) nach Position 2 (Ziel, im Tabellenblatt SrvZbt) ist durch Ablesen des Diagramms oder aus der Tabelle zu erfassen. Hier bietet das Diagramm eine eindeutige Hilfe wegen des sichtbaren Kurvenverlaufes ACD und gleitender Durchschnitte.
    Die Tabelle (Excel) mit Diagramm 04-Sep13-15h00_inc-30.xls habe ich im Original beigelegt, als Beispiel - Übersicht zum Erklären - ist ein Dump einer weiteren Messauswertung für meinen High-Torque beigelegt.
    Hoffentlich nutzt diese Beschreibung für ein besseres Verständnis der Messwerte.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken List_out.jpg
    Geändert von oberallgeier (07.09.2013 um 22:49 Uhr) Grund: Liste nachgereicht
  1. Und schon wieder ein Servotester, aber ein erweiterter
    Von Searcher im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 35
    Letzter Beitrag: 06.09.2013, 20:16
  2. Servotester mit Dual Rate- und Expofunktion
    Von dingeldongel im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 09.10.2012, 08:52
  3. Servotester für VB und Bascom
    Von kalletronic im Forum Open Source Software Projekte
    Antworten: 15
    Letzter Beitrag: 31.07.2011, 10:58
  4. Servotester
    Von avus17 im Forum Elektronik
    Antworten: 36
    Letzter Beitrag: 06.02.2011, 21:11
  5. Servotester
    Von vohopri im Forum Eigene fertige Schaltungen und Bauanleitungen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 27.07.2009, 03:24
