Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Gleichspannungswandler
    ich bin auf der Suche nach einer Gleichspannungswandler - Schaltung die ca. 2000 Volt nach der Gleichrichtung erzeugt.
    Über eine Antwort würde ich mich sicherlich freuen.
    Elektronikguru
    shedepe
    Ein bisschen mehr Details wären sinnvoll. Was soll die Eingangsspannung sein, welche Leistung usw.
    die Eingangsspannung beträgt 12 Volt und die Ausgangsspannung sollte 2000 Volt betragen.
    Elektronikguru
    shedepe
    Wäre vermutlich mit einer Kombination aus:
    https://de.wikipedia.org/wiki/Sperrwandler
    und einer Spannungsvervielfacher Schaltung machbar
    Ich nehme mal an, die Schaltung soll wohl aus der Steckdose gespeist werden.
    Warum nicht einfach einen Trafo nehmen? Und danach gleichrichten und glätten...
    2000V...klingt, als willst du eine Röhre oder sowas betreiben. Dann brauchst du ja eigt nur ein Feld, und die Schaltung muß keinen Strom liefern (vom Verschiebungsfluss mal abgesehen). Dass kannst du doch dann auch mit Kondensatoren und Dioden bewerkstelligen (Stichwort Ladungspumpe). Die Wechselspannung kannst du, wenn du nur Gleichspannung zur Verfügung hast, eigt mit allem Erzeugen was irgendwie schwingt, also auch NE555 oder einer astabilen Kippstufe. Muß dann ja kein Sinus sein, ein Rechtecksignal tut es für sowas auch.
    Warum kommt mir dieses Thema eigt so bekannt vor...
    danke für die Antworten. Die Sache mit dem NE555 kommt für mich nicht in Frage. Ich dachte eher an einem CCFL-Wandler aus einen oder zwei Transistoren.
    Heute habe ich schon einiges ausprobiert, die Spannung wird nicht ganz erreicht und der Wandlerton ist einfach zu laut.
    Wenn jemand eine Schaltung zur Hand hätte, das wäre wirklich sehr hilfreich.
    elektronikguru
