Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Umbau Kress-Frässpindel
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von fat tony
    Herford
    Hallo zusammen !
    Ich möchte hier gerne mein Projekt vorstellen und hoffe dabei auf eure Hilfe
    Ich besitze seit kurzem eine Portal- oder auch Käsefräse die ich mir einer Kress 1050 FME-1 Spindel betreibe.
    Bei dieser wird die Drehzahl über ein Rad am Gerät eingestellt.
    Nun möchte ich sie aber gerne über meine Steuersoftware (USB-CNC) vorgeben.
    Mein Interface Board bietet dafür einen Ausgang (0-10V)
    Habe mir nun die Elektronik meiner Kress mal etwas genauer angeschaut und festgestellt,
    dass es sich bei dem Rad zum einstellen der Drehzahl lediglich um ein einfaches Poti (100k) handelt.
    Habe dadrauf hin mal die Spannungen gemessen. Es liegen wie es scheint einfach 5V an die mit dem Schleifer abgegriffen werden.
    Da das GND Potential mit einer Fase der 230V zusammen gelegt ist.
    Somit ist eine galvanische Trennung unumgänglich !?
    Einen Schaltplan für dieses Modell konnte ich leider noch nicht auftreiben, aber ich habe einen für eine anderes Kress Modell.
    Weiß nicht in wie weit die Schaltungen identisch sind.
    Ich vermute das die Widerstände R15, R16 und R17 lediglich den einzustellenden Drehzahlbereich einschränken bzw die Auflösung innerhalb des Drehzahlbereichs erhöht.
    Am Pin 11 des ICs kommen so ja nicht 0-5V an sondern 1-3V.
    Bin für jedem Tipp dankbar.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken K800_Foto 30.08.13 19 01 34.JPG   K800_Foto 01.09.13 08 56 01.JPG   K800_Foto 01.09.13 11 43 39.JPG   K800_Foto 03.09.13 20 23 04 (HDR).JPG   Schaltplan_FM6990 (1).jpg
    Geändert von fat tony (04.09.2013 um 11:06 Uhr)
    südlich der Alpen
    Hallo Tony
    nicht nur die galvanische Trennung ist unumgänglich, sondern auch das kompromisslose und perfekte Beibehalten der bei diesem Gerät angewendeten Schutzklasse.
    Nachdem das Anwenden der galvanischen Trennung für dich fraglich war, fehlt dir offensichtlich das Fachwissen dazu. Ich rate von dem Projekt ab.
    Mit einem Optokoppler kann man eine PWM über die galvanische Trennung hinweg übertragen. Mit 2 Optokopplern kann man auch eine analoge Spannung übertragen. Einer geht über die Trennung, dar andere liefert ein Feedback für eine Regelschaltung. Dieser Mehraufwand ist nötig, weil die Optos nicht linear sind.
    Herford
    Ich habe eine Ausbildung zum Energieelektroniker gemacht und Elektrotechnik studiert.
    Denke daher schon das über das nötige Fachwissen verfüge
    Muss allerdings zugeben das Schaltungstechnik doch schon etwas länger her ist.
    Ich habe denke ich auch schon eine ganz gute Lösung gefunden.
    Die 0-5V für den Sollwert lege ich an den Analogeingang eines mC, den ich hier noch rumliegen hatte.
    Mit diesem erzeuge ich dann eine PWM mit einem zur Spannung analogen Duty Cycle.
    Diese geht dann über einen Optokoppler un wird anschließend mit einem RC-Glied geglättet.
    südlich der Alpen
    Dann ists ja gut und die die Themen Potentialtrennung und Schutzklassen sollte dann eigentlich keine Fragen für dich beinhalten.
    Habe mich extra angemeldet, weil ich wissen wollte was daraus geworden ist. Spiele ebenfalls mit dem Gedanken meine Kress mit dem Rechner zu regeln/steuern.
    mfG
    Wie gut das funktioniert würde mich auch mal interessieren...analoge Steuereingänge mit einem PWM-Signal zu füttern halte ich für in den meisten Fällen für eine schlechte Idee.
    Und dann:
    Ein simpler Spannungsteiler wäre wohl besser.
  1. Suche Abmessungen der Kress FME-1 1050 - Frässpindel
    Von Crazy Harry im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 01.09.2012, 00:19
  2. RC zu Bot umbau
    Von Gluehwurm im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 03.07.2008, 19:15
  3. Frequenzähler Umbau
    Von dellserver im Forum PIC Controller
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 10:42
  4. KRESS-Frässpindel Drehrichtungsproblem
    Von BlueNature im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 04.01.2008, 14:30
  5. Bewegungsmelder-Umbau
    Von REX im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 08.10.2005, 18:58
