Ergebnis 1 bis 10 von 25
Thema: C-Control Pro programmieren - Fehler
    Habe alle Vorschläge ausprobiert, funkioniert nicht! Immer noch die oben genannte Fehlermeldung! Bild   Bild
    Trotzdem danke für die Hilfe.
    Getriebesand
    Region Basel
    Hallo Getriebesand,
    Gib mal als allerletztes Zeichen in der Datei ein CTRL-Z (0x1A) ein.
    MfG Peter(TOO)
    Hallo Gemeinde,
    Danke für die Infos.
    Ich antworte hier mal für meinen Sohn. Er ist gerade zwölf Jahre alt geworden, hat den RoboPro schon vor einem Jahr alleine zusammen gelötet und eignet sich jetzt alleine ohne fremde Hilfe das Programmieren an. Ich bin stolz auf ihn, da er meine Ratschläge (rtf : read the f#g handbook) befolgt und sich viel Mühe gibt. Deswegen danke für eure Ratschläge. Ich kann Ihnen leider nicht helfen, da ich von Computern keine Ahnung habe.
    Grüße der Vater
    Region Basel
    Hallo Vater vom Getriebesand,
    Der kleine macht das schon richtig, ich habe so mit 9 Jahren, meine ersten Radios zusammengelötet, das war gegen Ende der 60er, das gab's noch keine Mikroprozessoren.
    Die Löterei habe ich dann zum Beruf gemacht und über die Mikrokontroller mussten wir auch alles selber lernen, da gab's Mitte der 70er noch keine Bücher wie heute und wenige Leute die man fragen konnte.
    MfG Peter(TOO)
    wenn das so:
    #define FLL 19
    Port_DataDirBit(FLL , Port_out) 'Lampe vorne links
    Sub main()
    Do While True 'Endlosschleife
    Port_WriteBit( FLL , 0) 'Lampe blinkt
    AbsDelay(1000) 'im Sekundentakt
    Port_WriteBit(FLL , 1)
    AbsDelay(1000)
    End While
    End Sub
    CTRL-Z (0x1A)
    gemeint war, gehts immer noch nicht! Bild
    getriebesand
    Deutschland
    Hallo nochmal,
    setz an den Anfang hinter Sub Main() das hier:
    "Pro_bot128_init()"
    Das setzt natürlich voraus das du die Lib eingebunden hasst. Wenn du nicht weißt wie das geht, schau dir mal dieses Video an:
    http://www.youtube.com/watch?v=uu8cO2b64lM
    bnitram
    Bergisch Gladbach
    Wenn du die Libary einbindest reicht wenn du nur zB.
    Do While True
    FLL_ON
    AbsDelay(1000)
    FLL_OFF
    End While
    schreibst, müsste klappen. In der Libary ist eine Sub routine geschrieben. Wenn du wissen willst wie das richtig geschrieben wird wenn du zB. Eine eigene Sub Routine schreiben willst kannst du in der PRO_BOT_Lib.cbas nachschauen.
    Ich habe die Lib jetzt als 2. datei ins Projekt geladen.
    Das neue Programm:
    Pro_Bot128_init()
    FLL_ON 'Lampe blinkt
    FLL_OFF
    AbsDelay(1000)
    End While
    Dann kommt der bekannte Fehler, und die "Pro_bot128_init()" Zeile wird makiert.
    Getriebesand
  1. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Robby RP6
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.04.2013, 19:08
  2. Pro-Bot 128 Fehler
    Von TimonMi im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 07.04.2013, 10:51
  3. RP6v2 CC-PRO MEGA128 LCD Fehler
    Von Kevin0597 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 01.04.2013, 09:57
  4. Pro Bot 128 Programmieren......
    Von Hummeldum im Forum Sonstige Roboter- und artverwandte Modelle
    Letzter Beitrag: 07.04.2011, 23:35
  5. C-Control PRO (ATmega128) per BASCOM-AVR programmieren
    Von dariegel im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 26.03.2011, 17:55
