Thema: Zwei Microcontroller steuern drei Servos: Signalweiterleitung OHNE Relais
    Hallo liebe Elektronik-Gemeinde,
    ich habe folgendes Problem:
    Aus Redundanzgründen verwende ich zwei Mikrocontroller (ATmega328 auf Arduino Mini Pro). Diese sollen drei Servos ansteuern.
    Dabei steuert Controller 1 die drei Servos alleine. Sollte es aber hier zu Problemen kommen, muss Controller 2 (der eigentlich auch andere Aufgaben hat) auch die Servos steuern.
    Die Servosignale könnte man ja mit zwei Relais weitergeben, wobei die Relais nur Controller 2 umschalten darf. Dann entkoppelt er Controller 1 komplett von den Servos und legt seine Signalleitungen auf diese.
    Jedoch ist diese Möglichkeit nicht gerade platzsparend (zwei Relais sind selbst in Miniaturausführung für meine Zwecke noch zu groß). Meine Platine wird professionell hergestellt, ich entwickle sie in EAGLE, ich kann also auf SMD (jeder Bauart) zurückgreifen.
    Nun meine Frage: Welche Schaltung würdet ihr empfehlen, die das umsetzt? Ich habe also pro Servo zwei Signalleitungen, die aber von Controller 2 auf den einen oder anderen Controller gelegt werden können.
    Danke euch!
    Fabian
    Oberallgäu
    Zitat Zitat von fabqu Beitrag anzeigen
    ... Aus Redundanzgründen ... zwei Mikrocontroller ... drei Servos ... Welche Schaltung ...
    Hi Fabian, die Aufgabe klingt nach einer eher kritischen Anwendung. Da gibts mit zwei Controllern keine sinnvolle Redundanz. Du hast es vielleicht schon selbst überlegt (aber sicher ist sicher) :
    ... Dabei steuert Controller 1 ... alleine. Sollte es aber hier zu Problemen kommen ...
    Wer entscheidet bei Differenzen, welcher Controller intakt ist und welcher falsch tickt? Echte Redundanz für kritische Anwendungen will gerne ein Trio - dann entscheidet die Mehrheit. Klingt doch logisch, nicht?
    Das nur als Denkanstoß für den Fall, bevor Du an Deine Realisierung mit dem Duo gehst und merkst, dass im Pannenfall garnicht klar ist, wer Recht hat. Fallst Du es selbst schon überlegt hast, dann nix für ungut.
    Ciao sagt der JoeamBerg
    Hi!
    Nein, hier ist ganz klar der 2. der Chef. Es soll ja auch so sein, dass nur er entscheiden kann, wessen Signalausgänge gerade an den Servos hängen.
    Wenn er denkt, der 1. machts nicht mehr, dann nimmt er ihm die Signalleitungen weg (eben z.B. durch Umschalten der Relais) und steuert dann selbst.
    Der 1. kann dann gar nichts mehr machen. Er kann natürlich auf seine Ausgänge weiterhin Signale legen (ob sinnvolle oder sinnlose sei egal), denn seine Ausgänge sind ja durch das Relais nicht mehr an die Servos gelegt. Und die Relais darf er selbst auch nicht wieder rückstellen.
    Für digitale Signale würde ich IC Multiplexer (MUX) anwenden, z.B. 74XX157 (4 x 2 zu 1).
    Geändert von PICture (31.08.2013 um 14:31 Uhr)
    Genial! Danke dir, das war es, was ich gesucht habe.
  1. Zwei microcontroller an einem max232 Leitung
    Von metek im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 14.01.2012, 14:34
  2. Kann man Servos OHNE Mikrocontroller Steuern???
    Von Robomann22 im Forum Motoren
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 20.03.2010, 06:36
  3. Zwei Microcontroller an einem RS232
    Von fxt im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 25.10.2009, 00:05
  4. Drei Schrittmotore mit dieser Hardware steuern?
    Von jfhp im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 05.08.2006, 12:04
  5. 220V Motor ohne Relais mit MC steuern ?
    Von Adam im Forum Elektronik
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 06.11.2004, 20:37
