Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: Lautes Getriebe
    Lautes Getriebe
    ich habe einen Nibo Burger, dessen beide Getriebe recht laut sind. Die Plastik Zahnräder habe ich schon mit Silikonfett geschmiert, diese wurden aber nicht leiser dadurch. Hat jemand einen Tipp für mich, was ich noch probieren könnte?
    Danke & Grüße
    Uwe
    Ottersberg
    Motoröl sollte helfen!
    Raum DA
    A - Motoröl ist für Motoren, üblicherweise für Verbrennungsmotoren und dort für die Kurbelwelle, Nockenwelle, und schmeirung der Kolbenringe in den Zylindern von unten.
    B - Wenn überhaupt Getriebeöl, das ist allerdings für eine Bad- oder Umlaufschmierung gedacht, also Zahnräder in einer Ölwanne oder Öl das per Ölpumpe gefördert wird und von oben die Zahnräder benetzt.
    C - Motor- und Getriebeöhle sind Mineralöle, und nur Metallzahnräder und für Zahnräder aus Kunststoffen geeignet die Mineralöl beständig sind.
    Geschlossenes Getriebegehäuse mit Ölwanne ist nicht gegeben und ob die Zahnräder Minerlöl beständig sind ist auch nicht sicher.
    Beides ist nicht gegeben.
    https://www.elektor.de/media/catalog...obot-kit-1.jpg
    @weinuwe: wenn man sich den Aufbau aus Platinenstücken ansieht, kann es sein, das der Achsabstand nicht exakt ist, dann schlagen oder drücken die Zahnflanken beim Abwälzen. Da kann man kaum was gegen machen. Je nach dem wie genau man beim Aufbau war, kann es auch noch sein das die Wellen nicht genau winkelig sind.
    Beim Getriebbau kommt es halt stark auf die Präzision an um mit gradverzahnten Stirnzahnrädern Laufruhe zu bekommen.
    Geändert von i_make_it (30.04.2017 um 17:55 Uhr)
  1. Lautes Signal mit einfachen Mitteln
    Von LotharK im Forum Elektronik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 28.01.2015, 16:56
  2. lautes Getriebe am Robby verbessern
    Von nahpetsM im Forum Robby CCRP5
    Letzter Beitrag: 11.07.2006, 18:38
  3. Getriebe Wirkungsgrade
    Von harly im Forum Mechanik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.02.2006, 15:11
  4. Getriebe bild!
    Von dundee12 im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 02.02.2006, 15:41
  5. Getriebe
    Von BlackBroom im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 22.01.2006, 11:55
