Seite 5 von 8 ErsteErste ... 34567 ... LetzteLetzte
Ergebnis 41 bis 50 von 73
Thema: Oszilloskop Netzteil defekt.
  1. #41
    Oder Überlastung wegen Defekt im Oszi. Bild
  2. #42
    Neneneneneeeee das will ich aber nicht !!! Habe nochmal alle Hersteller angeschrieben das ich Daten haben möchte. Hoffentlich kann ich dann mehr sagen. Werde dann einen Leistungs test machen. Gestern abend nur mit auto Lampen getestet. Werde auch die Spannungsregler auf dem Mainboard durchmessen
  3. #43
    hast du mitlerweile rausbekommen was dein Osi an Spannungen braucht oder andersrum gefragt was fuer Spannungen liefert das Netzteil?
    Ich bin keine Signatur, ich putz hier nur ....
  4. #44
    @ Ursel
    Es kostet etwas, aber sie haben fast alle Schaltpläne: Schaltungsdienst Lange OHG, Zehrensdorfer Str. 11 in Berlin Marienfelde, Telefon ++49 (0) 30 / 723 81-3.
    Geändert von PICture (28.08.2013 um 14:52 Uhr)
  5. #45
    Berlin (Mariendorf)
    Das ist anfangs fast ein Kurzschluss.
    Du könntest die einzelnen Spannungsschienen getrennt aus einem Labornetzteil (Strombegrenzung!) bedienen und auf plausible Stromaufnahme prüfen.
    Geändert von RoboHolIC (28.08.2013 um 16:21 Uhr) Grund: inhaltliche Erweiterung
  6. #46
    Also das Netzteil sollte und tut auch 5.1V , +12V,-12V liefern. Und noch einen Wert. Aber den weiß ich gerade nicht. .
    Das Netzteil scheint zu funktionieren. Ich habe ja alle Spannungen gemessen und getestet.
    Auf dem übertrager stehen ja Werte wie Strom und Spannung und die habe ich ausgereizt.
    So vom Netzteil geht ein Stecker mit 20kabeln auf eine weiter platiene mit diversen Spannungsreglern.
    Ich habe mal alle weiter führenden Leitungen getrennt und nochmal eingeschaltet. Es scheint so das dort noch ein weitere Fehler liegt werde aber noch weiter testen messen und suchen müssen.
  7. #47
    Du kannst dich schon mit einem Erfolg freuen und auf weitere hoffen. Hast du schon bei Schaltungsdienst Lange um Schaltplan nachgefragt ?
    Als nächste Prüfung würde ich alle Drähte Reihe nach anlöten bis das Netzteil (NT) nicht mehr anläuft. Dann diesen Draht wieder trennen und weitere anlöten, bis das NT ständig läuft.
    Natürlich alle Spannungen müssen teilweise künstlich belastet werden, so das die gemessene eingenommene Leistung ständig (fast) gleich bleibt. Das sollte den Fehler anfangs eingrenzen ermöglichen. Die Funktionen des Oszis sind momentan unwichtig. Bild
    Geändert von PICture (29.08.2013 um 11:18 Uhr)
  8. #48
    yes yes yes...... das könnte mich weiter bringen http://www.antiqueradios.com/forums/...p?f=8&t=216792
  9. #49
    Sicher nicht, weil es nur ein Teiler vom Eingangssignal ist. Weter kann man nur mit konsequenter Fehlersuche kommen.
  10. #50
    entschuldiege ich habe vorhin den falschen link kopiert
    hier der richtige
    http://www.mdx4.org/index.php?archives/45-English.html&serendipity[lang_selected]=en
  1. Oszilloskop defekt
    Von RP5-System im Forum Elektronik
    Antworten: 37
    Letzter Beitrag: 24.10.2010, 10:23
  2. Oszilloskop defekt?
    Von oZe im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 03.12.2007, 11:20
  3. Netzteil defekt mit braunem Belag
    Von pmaler im Forum Elektronik
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 25.09.2007, 20:24
  4. Oszilloskop, funktionsfähig oder defekt?
    Von Walich im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 13.01.2007, 16:17
  5. Antworten: 2
    Letzter Beitrag: 19.05.2005, 08:54
