Ergebnis 1 bis 10 von 12
Thema: Einfache Logarithmus Aufgaben. Ich kriegs nicht hin...
    Offtopic: Ähhh im IE funktioniert die "Enter" Taste in diesem Textfeld nicht.
    Ich habe eine einfache Logarithmus Aufgabe an der ich scheitere...
    16^x - 2 * 4^x +1 = 0
    Taschenrechner sagt:
    x = 0
    Mein Versuch:
    log(16) - x * log(2) - log(4) + x * log(1) = 0
    mit log(1) = 0 => log(16) - x * log(2) - log(4) = 0
    => (log(16) - log(4)) / log(2) = x
    => x = 2
    Was mache ich falsch?
    Danke
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    9
    Geändert von Kampi (20.08.2013 um 21:49 Uhr) Grund: Sollte man auch schon richtig abtippen -.-
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Stralsund
    ich hab da mal was im Halbschlaf zusammengeklart.
    Vllt ist es sogar richtig Bild hier
    @Kampi:
    2*4^x != 8^x
    9
    @Kampi:
    2*4^x != 8^x
    Jop ist mir eben auch eingefallen ^.^
    Hab mal den WolframAlpha Lösungsweg angehängt.
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken WolframAlpha--16_x_2_4_x_1_0__Integer_solution__2013_08_20_1553.jpg
    Daniel Kampert
    Daniel
    Niklasdorf
    Ich habe das gleiche Problem im IE mit der Entertaste. Du musst den Button "Editor wechseln" im Antwortfeld drücken. Das ist der ganz linke Button (schwarzes kleines A, und großes blaues A getrennt mit Schrägstrich).
    MfG Hannes
    Stralsund
    WolframAlpha mag auf alle Fälle gut sein, aber ich finde, dass die Rechenwege nicht der menschlichen Logik folgen.
    Zumindest die, die wir an der FH haben
    9
    Das stimmt schon....aber wenn ich die Wahl zwischen meinem Matheprofessor und Wolfram Alpha habe vertraue ich lieber Wolfram Alpha (nicht weil der Prof schlecht ist.....er macht nur total oft Fehler ^.^)
    - - - Aktualisiert - - -
    Wobei bei deiner Lösung bin ich mir nicht sicher ob man das so machen darf.
    Du multiplizierst ja mit 1^(-x), sprich das ist das selbe als wenn du durch x teilst.
    Und wenn x die Variable ist darf man da doch nicht durch teilen...
    Das ist als wenn du x^2 = 9x hast und dann sagst ok durch x teilen und dann habe ich x= 9.
    Oder sehe ich das falsch?
    Daniel Kampert
    Daniel
    Stralsund
    Man darf doch durch die gesuchte Variable teilen, solange nicht durch 0 geteilt wird.
    Bei deiner Aufgabe kommt doch auch wirklich x=9 raus und x=0.
    9
    Gut das Beispiel war vielleicht schlecht gewählt....
    Aber wenn du durch die gesuchte Variable teilst, verschwindet doch eine Lösung, so meinte ich das (mir fällt gerade kein wirkliches Beispiel ein).
    Das was du jetzt gemacht hast, ist ja kein Teilen.
    Du hast das x raus zugezogen.
    Wenn du jetzt da einfach durch die gesuchte Variable teilen würdest, hättest du bei der Aufgabe x=9 und damit würde die Lösung x=0 verschwinden.
    Daniel Kampert
    Daniel
    Wow danke für die Beteiligung!
    Kann mir einer sagen wie der auf 2^(2x+1) kommt?
  1. Logarithmus in Bascom ?
    Von comex im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 03.04.2007, 12:48
  2. Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 10.07.2006, 09:25
  3. Auch Probleme mit UART - kriegs nicht hin...
    Von Dani-Bruchflieger im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 06.08.2005, 19:30
  4. Sinnvolle Aufgaben für einfache Roboter
    Von Mac Gyver im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 20.11.2004, 20:12
  5. Kom ich mit den Ports hin ?
    Von Adam im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 30.09.2004, 14:25
