Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Hauptschalter/ Maschinenschalter
    Frage Hauptschalter/ Maschinenschalter
    ich suche einen Hauptschalter für meinen Roboter. Vom Design her wollte ich gerne eine Art Maschinenschalter, also zB so was oder so oder wie der
    Alle die ich gefunden habe sind für Wechsel-/Starkstrom und teilweise mit Unterspannungsschutz... ich habe aber 7.4V DC und max 25A. Kann ich trozdem so einen Schalter verwenden bzw gibt es passende ?
    Kreis Starnberg
    Die Beispiele sehen wie Taster aus, die schalten normalerweise nicht direkt den Strom einer Maschine sondern ein Leistungsrelais (Schütz), das dann erst den Hauptstromkreis schaltet. Die übliche Schaltung ist hier gezeigt (in der Praxis findet man - aus Sicherheitsgründen - oft noch etwas kompliziertere Schaltungen).
    Weil es Taster sind, kann man die also auch nur in Verbindung mit einer Relaisschaltung gebrauchen.
    Unregistriert
    ok danke, also nicht zu gebrauchen für mich Bild
    Einspruch! Klar kannst du den Taster auch ohne Relais verwenden. Du mußt dir jedoch eine Selbsthaltung mit einem Thyristor basteln. Suche mal nach "Stromstoßschaltung".
    Den letzten für 4 Pfund kannst du schon nehmen, der scheint ja rastend zu sein.
    Den verbindest du dann noch mitm Relais oder Mosfet, und darüber läuft deine Leistung.
    Wenn die Leistung direkt drüber soll gibts im KFZ Zubehör Leistungsschalter (Kill-Switch)
    für so 10A, oder auch mehr. Aber mehr = Teuer.
    http://www.ebay.de/itm/Kippschalter-...-/200929387410
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Hauptschalter auf Halbleiter Basis
    Von hellobello im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.06.2012, 10:26
