Die Beispiele sehen wie Taster aus, die schalten normalerweise nicht direkt den Strom einer Maschine sondern ein Leistungsrelais (Schütz), das dann erst den Hauptstromkreis schaltet. Die übliche Schaltung ist hier gezeigt (in der Praxis findet man - aus Sicherheitsgründen - oft noch etwas kompliziertere Schaltungen).
Weil es Taster sind, kann man die also auch nur in Verbindung mit einer Relaisschaltung gebrauchen.
Zitieren
