Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: LCD Display Kontrastspannung muss -2.5 Volt haben
    Straubing
    Hallo Leute,
    mal ne ganz doofe Frage: ich sitze grad da und grübel. Ich habe vom Polling ein 16x2 Display welchess laut Datenblatt am Vo eine negative Spannung von -2.5 V braucht.
    Wie mach ich das am besten wenn ich vom MC eine Spannung von +5V bekomme.
    Vielleicht kann mit jemand das skizzieren
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Eddie
    Gruß Eddie
    __________________________________________________ ___________________
    Habe keine Angst davor, etwas Neues auszuprobieren, ein Amateur hat die Arche gebaut, Profis die Titanic!
    Wenn Du einen µC mit freiem PWM Ausgangs hast, dann ist es ganz einfach:Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	22
Größe:	31,4 KB
    Wenn nicht, dann gibt kannst Du statt dem µC einen einfachen Oszillator nehmen (z.B. 555).
    Vielleicht hast Du eine serielle Schnittstelle in der Nähe, am MAX232 werden auch -10V erzeugt.
    Es gibt zur Not auch spezielle Spannungsinverter (teuer).
  1. Muss man Robotik studiert haben, damit man erfolgreich neue Konzepte bauen kann?
    Von SirAnonymous im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 12.05.2013, 22:28
  2. negative Kontrastspannung
    Von Ineedhelp im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 31.03.2010, 10:57
  3. Suche passendes LCD Display für RN-KEY-LCD!Bitte helfen!
    Von Larzarus im Forum Bauanleitungen, Schaltungen & Software nach RoboterNetz-Standard
    Letzter Beitrag: 19.12.2007, 16:33
  4. LCD: Wo muss der R/W hin?
    Von PCMan im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 05.03.2007, 15:05
  5. Muss der MOS 4543 (BCD)zum 7Seg eine Strombegrenzung haben?
    Von dibahh im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 24.08.2006, 17:21
