Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: AtMega32 PWM 1x 16Bit
    Zitat Zitat von Dominik009 Beitrag anzeigen
    Also wenn ich die Zeile mit Config Timer 1.... noch einsetze und anstellte von ICR1 einfach ICR1H und ICR1L sollte es funktionieren, oder gibt es sonst noch fehler?
    Sonst scheint es mir ok zu sein.
    Du hast im Code den Pin D.4 (OC1B) als Ausgang definiert, so als wolltest du dort auch ein Signal bekommen. Wenn dem so ist, musst du auch noch die Option Compare_B_PWM angeben und entsprechende Werte für PWM1B setzen.
    Köln
    Vielen Dank an euch alle für eure hilfe. Es läuft momentan alles 1a! Danke sehr!
    Gruß Dominik
  1. 16Bit Software PWM XMEGA
    Von Thalhammer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 07.02.2013, 22:17
  2. AVR mit 4 16Bit-Pwm
    Von Che Guevara im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 15.07.2011, 14:51
  3. 2x 16bit PWM ATMega32 @16MHz
    Von deko im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 24.05.2011, 19:11
  4. ATMEGA64 PWM Mode 16bit
    Von Franz_vm im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 16.05.2007, 13:26
  5. ATmega 16Bit PWM?
    Von cshansolo im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 13.09.2005, 13:11
