Ergebnis 1 bis 4 von 4
Thema: Transistor als Öffner?
    Benutzer Stammmitglied Avatar von CsMTEch
    bei Aurich (Niedersachsen)
    Frage Transistor als Öffner?
    Gibt es einen "Transistor" als Öffner?
    Also, dass er den Stromkreis unterbricht, wenn die Basis geschalten ist?
    Liebe Grüße und schon mal Danke im vor raus Bild
    südlich der Alpen
    Hallo CsMTEch,
    zum öffnen eines Kreises mit bipolaren Transistoren, wenn eine Steuerspannung hoch geht gibt es grundsätzlich 2 recht einfache Möglichkeiten.
    1. du nimmst einen pnp Transistor als high side switch. Dann muss die Steuerspannung aber fast bis zur Vcc hoch gehen.
    2. du nimmst 2 Stk npn Transistoren hinter einander. Der zweite wird durch einen hochohmigen Widerstand nach Vcc geöffnet. Der erste schliesst, wenn seine Steuerspannung hoch geht und schliesst damit den Basis Eingang des 2. kurz, das heisst er nimmt so dem 2. Transistor den aussteuernden Strom weg.
    Ich werd da jetzt keinen Plan zeichnen, wel das in jedem Buch zu den Grundschaltungen steht. Aber mit den verwendeten Begriffen findest du alles was du zum Verständnis brauchst. Der Über Begriff ist Transistor Schaltstufe.
    "Transistor" als Öffner? ...
    Ja. Beispiel.
    Es gibt auch Transitoren, die ohne Basis bzw. Gate-Ansteuerung leitend sind und durch Ansteuerung hochohmig werden.
    Sie werden als selbstleitende Transistoren bzw. als Verarmungstypen bezeichnet. Ein Beispiel sind hier die JFETs, die allerdings bei voller Ansteuerung immer einen Reststrom durchlassen, also nie voll sperren. Ob es selbstleitende Transistoren gibt, die man wirklich komplett sperren kann, kann ich allerdings auch nicht sagen.
    Gruß,
    askazo
  1. Transistor als Verstärker
    Von Snaper im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.04.2011, 14:30
  2. SMD Detektorschalter Öffner oder Schließer?
    Von chris@franke im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 10.03.2010, 19:20
  3. Transistor als Schalter
    Von magic33 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 18.11.2007, 12:55
  4. Schließer in Öffner
    Von Noss im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 11.06.2007, 18:14
  5. Transistor als Schalter
    Von cumi im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 06.11.2006, 09:11
