Hallo CsMTEch,
zum öffnen eines Kreises mit bipolaren Transistoren, wenn eine Steuerspannung hoch geht gibt es grundsätzlich 2 recht einfache Möglichkeiten.
1. du nimmst einen pnp Transistor als high side switch. Dann muss die Steuerspannung aber fast bis zur Vcc hoch gehen.
2. du nimmst 2 Stk npn Transistoren hinter einander. Der zweite wird durch einen hochohmigen Widerstand nach Vcc geöffnet. Der erste schliesst, wenn seine Steuerspannung hoch geht und schliesst damit den Basis Eingang des 2. kurz, das heisst er nimmt so dem 2. Transistor den aussteuernden Strom weg.
Ich werd da jetzt keinen Plan zeichnen, wel das in jedem Buch zu den Grundschaltungen steht. Aber mit den verwendeten Begriffen findest du alles was du zum Verständnis brauchst. Der Über Begriff ist Transistor Schaltstufe.
Zitieren
