Ergebnis 1 bis 10 von 11
Thema: Radarmodul zum Leben erwecken
Baum-Darstellung
    Ruhrgebiet
    Hallo liebe Mitfrickler und Bastler Bild
    Ich habe vor kurzem zwei Radarmodule bei Ebay gekauft. Nun versuche ich diese zum Leben zu erwecken. Auf der Platine kan man den Namen "Daracollect" lesen. Mit der Typenbezeichnung "SDR_VV 1.1". Produktionsdatum ist wohl Februar 2002. Man kann zu den Bezeichnungen direkt nichts finden. Landet aber bei einigem googlen immer bei der Verkehrstechnikbranche. Ich vermute mal stark, dass diese Module aus sollchen "Sie Fahren XY km/h"-Schildern mit LED Matrix-Anzeige sind. Die Baugruppen enthalten einen SD-Kartenslot, eine Klemmleiste für die Spannungsversorgung, eine weitere Klemmleiste für eine RS-232 Schnittstelle, einen 10-poligen Wannenstecker und eine 10-polige, zweireihige Pfostenleiste.
    Nach einschalten der Spannungsversorgung gibt es offenbar einen "Initialisierungsritus":
    1. Beide LEDs sind für 20 Sekunden dauerhaft an
    2. Beide LEDs sind für eine Sekunde aus
    3. Beide LEDs blinken für 4 Sekunden
    4. Beide LEDs sind für eine Sekunde aus
    5. Beide LEDs sind für 7 Sekunden dauerhaft an
    6. Beide LEDs aus
    Dann geschieht nichtsmehr. Brückt man mit einem Jumper das Pfostenpärchen "2" an der 10-poligen Pfostenleiste (Bild 2), zeigt sich ein verändertes Anlaufverhalten:
    1. Eine LED blinkt für 12 Sekunden. In den letzten 2 Sekunden blinkt sie mit höherer Frequenz
    2. LED geht aus
    3. Die andere LED blinkt für 12 Sekunden. In den letzten 2 Sekunden blinkt sie mit höherer Frequenz
    4. LED geht aus
    5. Beide LEDs sind dauerhaft 20 Sekunden an.
    6. Beide LEDs sind eine Sekunde lang aus
    7. Beide LEDs blinken für 4 Sekunden
    8. Beide LEDs sind für eine Sekunde aus
    9. Beide LEDs sind dauerhaft 7 Sekunden an
    10. Beide LEDs aus
    Das brücken der anderen drei Pfostenpärchen zeigt kein verändertes Verhalten. In jedem Fall wird aber eine Basis der vier Transistoren gegen Masse gezogen.
    Das waren so die ersten Versuche nach langem messen und leiterbahnsuchen ^^
    Dann hab ich mal die Serielle Schnittstelle angeschlossen. Habe dann zuerst alle gängigen Baudraten ausprobiert. Da kam überall nur wirres Zeug. Bei 19,2 kBaud kann ich dann nach den oben beschriebenen "Initialisierungsvorgängen" folgendes im Terminalprogramm empfangen (in ASCII):
    ATI2
    (eine Sekunde warten)
    ATI2
    ATI2
    Í
    Dann ist Feierabend .
    Die Module sind bestimmt voll Funktionsfähig. Ich muss nur die fehlende Peripherie richtig vorgaukeln. Mit dem 10-poligen Wannenstecker hab ich noch nichts weiter versucht. Das werd ich wohl gleich mal machen.
    Wenn man nun wirklich davon ausgeht, dass die Module aus diesen "Verkehrserziehungsschildern" sind, dann wird es nicht soviele Möglichkeiten geben welche Peripherie da dran gehören könnte. Zum einen ein paar Taster/Schalter, zur einstellung des Geschwindigkeitsbereichs etc. Das Matrixdisplay evtl. über die serielle Schnittstelle oder den Wannenstecker.
    Habt ihr vielleicht noch ein paar Denkanstöße, oder Anregungen wie ihr weiter vorgehen würdet?
    Gruß 128er
    Edit:
    Eigentlich hatte ich die Bilder extra größer gelassen, um alles besser erkennen zu können. Darf man Bilder von externen Hostern verlinken?
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken IMG_601822.jpg   IMG_601222.jpg   IMG_6015.jpg
    Geändert von 128er (17.08.2013 um 14:03 Uhr)
  1. Unbemannte Roboter retten Leben im Katastrophenfall
    Letzter Beitrag: 14.06.2012, 09:00
  2. Elektromobilität: Ein zweites Leben für den Autoakku
    Letzter Beitrag: 22.07.2011, 11:10
  3. Ewiges Leben: Hybrider Lohner-Porsche „Semper Vivus“
    Letzter Beitrag: 19.03.2011, 18:00
  4. Dringend Hilfe - Leben und Tod
    Von Genschu im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 25.02.2008, 11:50
  5. Robi wieder zum Leben erwecken
    Von Memby im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 19.07.2005, 21:09
