Ergebnis 1 bis 10 von 15
Thema: RC-Empfängers an PCINT1/2 bei ATMEGA88
    Göttingen
    Moin-moin!
    Das sieht schon ziemlich gut aus, und zu Deinen Fragen gibt´s auch Antworten!
    Erstmal gibt´s aber noch ein paar Anmerkungen zu Deinem bisherigen Code (von oben nach unten):
    SREG.7=1 ist korrekt - genau das gleiche macht aber auch der Befehl "Enable Interrupts". Das ist also quasi doppelt gemoppelt.
    PCICR.0=1 aktiviert den PCINT0 - auf "Bascom" könnte man aber analog dazu "Enable PCINT0" schreiben (liest sich einfacher).
    Das Bit PCIFR.0 dient dem Controller dagegen als sogenanntes "Flag" (so ´ne Art Signal) - es wird gesetzt wenn die Interrupt-Bedingung eintritt, und gelöscht wenn die dazugehörige Interrupt-Routine ausgeführt wurde. Der Controller macht das ganz alleine; dieses Bit solltest Du also erstmal in Ruhe lassen Bild
    PINB.1=0: Die PIN-Register enthalten die logischen Zustände die an einem Anschluss anliegen, der als Eingang konfiguriert ist. Man fragt sie also ab wenn man wissen möchte, ob ein Anschluss High oder Low ist. Vermutlich wolltest Du den PullUp-Widerstand des Eingangs B.1 aktivieren - das ginge dann mit PORTB.1=1.
    Compare A = Toggle, Clear Timer = 1: Diese Befehle braucht man nur für PWM-Anwendungen - in diesem Fall sind sie unnötig.
    Und diese Sequenz
    Do:
    Lowerline : LCD " Puls: " ; I ; " ms"
    Toggle PORT.3
    Loop
    ist auch etwas problematisch: Dein LCD hämmert alle paar Millisekunden seine Buchstaben in die untere Zeile - und zwar hintereinander. Das heißt, schneller als Du sehen kannst ist die untere Zeile vollgeschrieben, und alles was danach kommt geht in´s "Nirvana".
    Abhilfe würde hier der Befehl "Locate 2,1" vor dem LCD-Befehl schaffen: Damit startet jeder Ausdruck an der ersten Stelle der zweiten Zeile.
    Und zu den PCINTs muss man auch ein paar Dinge wissen, um die Wirrnis zu verstehen:
    Es gibt 24 Anschlüsse, die einen Pinchange-Interrupt auslösen können: PCINT0, PCINT1,...PCINT23. Es gibt aber keine 24 unterschiedlichen Pinchange-Interrupts, sondern nur drei: PCINT0, PCINT1 und PCINT2 (vergleichbar mit den beiden "normalen" Interrupts INT0 und INT1). Dass diese drei Interrupts genauso heißen wie die ersten drei Anschlüsse, ist sehr verwirrend. Die Interrupt Anschlüsse sind nun in 8er-Gruppen zusammengefasst, von denen jeder Anschluss den selben Interrupt auslöst:
    Anschlüsse PCINT0-PCINT7 -> PCINT0
    Anschlüsse PCINT8-PCINT15 -> PCINT1
    Anschlüsse PCINT16-PCINT23 -> PCINT2
    Wenn Du also über den Pin 15 den Interrupt auslösen möchtest, ist das der Anschluss PCINT1, und somit die Interrupt-Routine PCINT0 ! (verwirrend, aber wahr)
    Das PCMSK-Register hast Du also korrekt gesetzt mit &B00000010. Und PCICR.0=1 ist auch korrekt, schließlich möchtest Du ja die Gruppe "PCINT0" aktivieren (man könnte auch in Bascom direkt schreiben "Enable PCINT0).
    Aber Du musst dann "On PCINT0 Lesen" schreiben!
    Und die Messung von RC-Impulsen habe ich immer so gemacht:
    Lesen:
    If PINB.1=1 then
    Timer1=0
    Else
    I=Timer1
    End if
    Return
    Heißt also, dass der Timer zurückgesetzt wird wenn der Impuls beginnt (Flanke und PINB.1=1), und sein aktueller Wert auf die Variable I überschrieben wird, wenn der Impuls endet (Flanke und PINB.1=0). Wenn Du einen Prescaler von 64 nimmst, läuft der Timer erst nach 200 ms über - in dieser Zeit sollten mindestens 10 Impulse aufgelaufen sein. Und wenn nicht, springt der Controller berechtigterweise in die ISR "Fehler".
    Wenn Du dann noch ein "Flag" setzt wenn das Impulsende erkannt wurde, kannst Du in der Hauptschleife das Flag abfragen und den LCD-Befehl nur ausführen lassen, wenn auch tatsächlich ein neuer Impuls gemessen wurde. Aber das wäre vielleicht was für die nächste Runde Bild
    Ich hoffe, das waren nicht zu viele & verwirrende Informationen - ansonsten einfach nachfragen!
    Geändert von Sauerbruch (16.08.2013 um 15:37 Uhr)
    Soltau - Niedersachsen
    Du könntest auch einfach auf den Bascombefehl "pulsein" ausweichen. Der PCINT muss dann ein einfacher Eingang sein(+PullUp an), an dem das RC-Signal anliegt. Da ist dann zwar kein Timer mehr händisch programmiert, aber man sieht eh nicht wozu Du den unbedingt brauchst Bild
    Ein RC-Empfänger gibt soweit ich es burteilen kann immer ein Signal aus solange der Empfänger Spannung hat und der Sender am Empfänger ankommt. Kommt eine "0" an, ist die Verbindung weg ( das habe ich allerdings ganz sicher nur mit Spannungsunterbrechung probiert - also Reichweitentest steht noch aus.)
    Wichtig ist auch das die 16mega Crystal-Frequenz vom Mikrocontroller bereitgestellt wird und nicht nur im Code geschrieben wurde.
    Pulsein funktioniert nach meiner Erfahrung ab 4Mhz erst zufriedenstellend.
    Damit habe ich mit meiner Funke einen Neutralwert von ca. 150 (mit Trimmer) eingestellt. Auch auf LCD Display...da ich das aber nur zum üben dran hatte habe ich später wieder auf Terminalausgaben gewechselt.
    Hier mal ein Beispiel wie man es nutzen könnte:
    https://www.roboternetz.de/community...hlight=pulsein
    Geändert von HeXPloreR (16.08.2013 um 15:59 Uhr)
    Güstrow
    Jippy, ich habs endlich kapiert.
    [code]
    'Autosteuerung
    $regfile = "m88def.dat"
    $crystal = 256000
    $hwstack = 40
    $swstack = 40
    $framesize = 40
    Dim I As Integer
    Dim I2 As Integer
    Config Portc.3 = Output
    Config Portc.2 = Output
    Enable Interrupts
    Enable Pcint0
    Pcmsk0.pcint1 = 1
    On Pcint0 Lesen:
    Do
    Portc.3 = 1
    Waitms 100
    Portc.3 = 0
    Waitms 100
    Loop
    Lesen:
    Toggle Portc.2
    Return
    End
    [code]
    so funktioniert erstmal das was ich wollte.
    vielen, vielen Dank
    Weiteres folgt
  1. [ERLEDIGT] Pwm Motorsteuerung mit PCINT1
    Von Balu18 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 09.03.2013, 17:48
  2. ATmega88 (Blinklicht)
    Von steep im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.07.2011, 12:08
  3. PortD als Eingang mit Pullup bei Atmega88 geht nicht!?
    Von Stomper im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 30.10.2008, 08:16
  4. Abschalten einer RC-Empfängers?
    Von krischan100 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.07.2006, 08:34
  5. PS2 Steckerbelegung eines GPS Empfängers
    Von Amiwerewolf im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 03.07.2006, 17:13
