Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: 3D kompass. Rechnung
    Hallo RN,
    ich lese so meinen 3D Kompass aus:
    #!/usr/bin/env python3
    import time
    import random
    import smbus
    import math
    import serial
    while True:
        mitte = 0
        bus.write_byte_data(address,0,80)
        bus.write_byte_data(address,1,32)
        bus.write_byte_data(address,2,1)
        time.sleep(0.01)
        x = y = z = 1.0
        x = y = z = 1.0
        x1=bus.read_byte_data(address,3)
        x2=bus.read_byte_data(address,4)
        z1=bus.read_byte_data(address,5)
        z2=bus.read_byte_data(address,6)
        y1=bus.read_byte_data(address,7)
        y2=bus.read_byte_data(address,8)
    Jetzt möchte ich den Winkel nach Norden ausrechnen. Kann mir wer helfen :/
    Ich würde nun gerne den Winkel unabhängig von der Neigung des Modules berechnen.
    LG
    Versuch 1:
    import time
    import random
    import smbus
    import math
    import serial
    bus = smbus.SMBus(1)
    address = 0x1e
    while True:
        mitte = 0
        time.sleep(0.01)
        x = y = z = 1.0
        x = y = z = 1.0
        x=x1*256.0+x2
        if x>32767:
            x-=65536
            z=z1*256.0+z2
        if z>32767:
            z-=65536
            y=y1*256.0+y2
        if y>32767:
            y-=65536
        #print"teyt",x,y,z
        ang = 180+round(math.atan2(x, y)*(180/math.pi),0)
        print"winkel",ang
    bringt allerdings nur werte bis 270grad...kann mir wer helfen?
    Hey,
    werden die X und Y Koordinaten den richtig ausgegeben?
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Zitat Zitat von Kampi Beitrag anzeigen
    Hey,
    ich habe den Kompass x,y,z mal aufgezeichnet dazu den errechneten winkel
    X: -3.0 Y: -303.0 Z: -400.0 Winkel 1.0
    X: -3.0 Y: -301.0 Z: -401.0 Winkel 1.0
    X: -22.0 Y: -293.0 Z: -403.0 Winkel 4.0
    X: -75.0 Y: -266.0 Z: -406.0 Winkel 16.0
    X: -176.0 Y: -210.0 Z: -392.0 Winkel 40.0
    X: -209.0 Y: -70.0 Z: -393.0 Winkel 71.0
    X: -184.0 Y: 35.0 Z: -390.0 Winkel 101.0
    X: -118.0 Y: 117.0 Z: -390.0 Winkel 135.0
    X: -35.0 Y: 123.0 Z: -399.0 Winkel 164.0
    X: 83.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 269.0
    X: 156.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 230.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 263.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 226.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 186.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 182.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 132.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    X: 120.0 Y: 1.0 Z: 1.0 Winkel 270.0
    Hey Spacecam,
    ich habe deine Daten mehrfach überprüft und dabei auch eine andere Formel zu Hilfe genommen, aber es kommt immer das Gleiche heraus: Du hast nunmal nur Winkel bis 270°.
    Wenn du genauer drüber nachdenkst ist es auch logisch, am Schluss deiner Tabelle bleibt Y konstant bei 1.0, nur X verändert sich. Daraus folgt eine so kleine Änderung des Winkels, dass wegen der Rundung nur noch 270° herauskommt.
    Ich habe dir zum Überprüfen mal eine Tabelle und ein Bild angehängt, sofern ich alles richtig verstanden habe kannst du damit per Hand deinen Winkel überprüfen.
    Höchstwahrscheinlich werden die Werte falsch ausgelesen, oder das Gerät spinnt.
    MFG Techipion Bild
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Torrentula
    Procyon A
    Mir hat diese Seite sehr gut geholfen, die Winkelberechnung zu verstehen: https://www.loveelectronics.co.uk/Tutorials/8/
    Ist ja im Endeffekt dasselbe, was man auch schon in der 8. Klasse in Physik lernt, mann kan einen Vektor auf der XY-Ebene in seine beiden Teilvektoren in X und Y Ebene zerlegen. Genau diese Teilvektoren misst ja das Magnetometer und mit Hilfe des (Arcus-)Tangens kann man dann den Winkel zum magnetischen Nordpol berechnen.
    Zu beachten ist, dass man die Werte vom Magnetometer mit Hilfe der lokalen Abweichung des Erdmagnetfeldes kompensieren muss, um genau den magnetischen Nordpol zu bestimmen (ist auch in dem Artikel oben beschrieben, lokale Abweichung lässt sich im Netz nachschauen, bzw. auch das GPS kann es einem sagen).
    Wenn du dann noch für die Neigung kompensieren willst, benötigst du ein Accelerometer, ist in diesem Artikel beschrieben: https://www.loveelectronics.co.uk/Tu...duino-tutorial
    MfG Torrentula
    Zitat Zitat von Technipion Beitrag anzeigen
    Hey Spacecam,
    MFG Techipion Bild
    ok,
    ich habe mal eine neuen bestellt.... ich hoffe dann läuft es. Danke für die Exel anwendung Bild
    fehler gefunden... ich hatte ausversehen das auslesen von
    z1 u z1 in der IF bedinung drinne....
    sry
    Geändert von Spacecam (17.08.2013 um 13:21 Uhr)
    Macht doch nix Bild
    Nur aus Fehlern lernt man schließlich!
    Sag mal, hat dein 3D-Kompass zufällig was mit dem Projekt zu tun einen Raspi ins All zu schießen?
    Gruß Technipion
    Macht doch nix Bild
    Gruß Technipion
    Zufällig ja,
    ich habe einen Script der mit GPS Daten die mir mein GPS Modul ausgibt einen Kurs ausrechnet denn der Raspi fliegen muss. Nun brauch ich nur sicherheitshalber noch ein Accelerometer wie
    Torrentula erwähnt hat. Im Moment kann die Box mit dem PI schon recht gut fliegen und den Kurs ansteuern.
    LG
    LG
    Geändert von Spacecam (17.08.2013 um 14:53 Uhr)
    Procyon A
    Du benötigst immer noch ein Accelerometer, denn schließlich willst du ja für Neigung kompensieren. Das Magnetometer misst ja erstmal nur die Stärke eines Magnetfeldes auf 3 Achsen. Diese Werte werden in der Einheit Gauß angegeben, d.h. du musst sie, wie du es bereits machst im Code, miteinander verrechnen, sodass du einen Winkel zum magnetischen Nordpol bekommst (<besserwisser>und erst dann ist es ein Kompass</besserwisser> :P).
    Diese simple Formel:
    Ist eigentlich eine Vereinfachung, denn hier wird davon ausgegangen, dass das Magnetometer parallel zum Boden ausgerichtet ist (d.h. die Z-Achse senkrecht zur Erdoberfläche steht).
    Mit Hilfe eines Acceleromters kannst du die Beschleunigung auf 3 Achsen messen, mit Hilfe dieser Werte kannst du dir deinen Winkel um alle drei Achsen ausrechnen, d.h. du kennst Pitch (X-Winkel), Yaw (Z-Winkel) und Roll (Y-Winkel) (alles im Bezug auf die Erdoberfläche).
    Wenn du jetzt Pitch und Roll kennst, dann kannst du die Messung des Magnetometers für Neigung kompensieren (Pseudocode):
    pitch = asin(ACC_X);
    roll = asin(ACC_Y);
    x = MAG_X * cos(pitch) + MAG_Z * sin(pitch);
    y = MAG_X * sin(roll) * sin(pitch) + MAG_Y * cos(roll) - MAG_Z * sin(roll) * cos(pitch);
    ang = atan2(y, x);
    Alles nachzulesen auf https://www.loveelectronics.co.uk/Tu...duino-tutorial
    MfG Torrentula
  1. 3D kompass. Rechnung
    Von Spacecam im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 12.08.2013, 17:20
  2. Hexaservos + Rechnung
    Von Andi_K im Forum Motoren
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 26.03.2013, 08:37
  3. Rechnung in Boolschem Ausdruck
    Von Static im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 25.09.2005, 19:02
  4. % Rechnung
    Von Marco78 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 19.03.2005, 12:17
  5. einfache rechnung
    Von Adam im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.10.2004, 21:50
