Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: Kartenausschnitt in Karte finden
    Graz
    So tief einsteigen wirst da ned brauchen, lass dich nicht von der Formel einschüchtern. Alles was da passiert ist, dass die kleine Karte (Werte x_i) mit einem genauso großen Auschnitt an einer bestimmten Stelle aus der großen Karte (Werte y_i) verglichen werden. Je größer der Koeffizient der rauskommt, desto größer die Übereinstimmung.
    Das Problem ist nur, dass du dafür die kleine Karte probeweise auf der ganzen großen herumschieben musst, dummes Ausprobieren.
    Mit einer gröberen Auflösung zu beginnen und erst später zu verfeinern wär auch eine Überlegung wert.
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Mit dem Pyramidensystem, kann das massiv beschleunigt werden.
    Pseudoalgorithmus:
    For Level=3 to 0
    Karte/2^Level
    Suchbild/2^Level
    --> suchen
    end_for
    Man sucht dann eben in der nächsten iteration im gröseren Bild, aber nur an den Positionen, welche einen gewissen mindestscore überschreiten, bis man bei Level 0 angekommen ist.
    Nochmal danke für eure Anregungen!
    Ich versuche das nachzuvollziehen
  1. Lpt-Karte - wie Hardware-Adresse für Bascom finden?
    Von erik_wolfram im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 22.03.2010, 20:27
  2. Ersatztransistoren finden.
    Von Accenter im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.02.2008, 15:58
  3. Sender finden
    Von JvM im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 06.09.2006, 11:24
  4. SD-Karte oder CF-Karte?
    Von Johannes G. im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 22.08.2006, 12:28
  5. Datenblatt finden
    Von blue_man im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 15.05.2005, 16:40
