Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Hilfe beim Heli und Spannungsverdopplung
    Neuer Benutzer
    Bochum-Linden
    Zitat Zitat von Schachmann Beitrag anzeigen
    ich vermute, dass der Hauptrotor einfach in der falschen Drehzahl (wahrscheinlich zu langsam) dreht. Ganz früher gab es mechanische Mischer, die das Drehzahlverhältnis von Haupt- und Heckrotor je nach Drehzahl und Stellung des "Gashebels" verändert haben. Später gab es dann elektronische Mischer. Ich vermute einfach, dass der elektronische Mischer in der Elektronik aus Heli A nicht zu den Rotoren und der Motorleistung von Heli B passt.
    Ja genau das ist das Problem. Die Elektronik passt nicht zum anderen Heli. Er ist ein klein wenig größer und hat ein komplett anderes Übersetzungsverhältnis.
    Deshalb, weil ich ja auch kaum die Elektronik anpassen kann, möchte ich die Motoren stärker ansteuern. Meine Idee ist da dann die Spannung, die von der Elektronik
    an die Motoren gesendet wird zu verdoppeln. Sollte das auch nicht helfen kaufe ich mir halt nen neuen. Aber erst wollte ich gern den Versuch wagen!
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von robo_tom_24
    Burgenland, Österreich
    Wenn du dir die doppelte Eingangsspannung zusammenbastels, wirds dir a) die Elektronik zerstören weil sie nicht für so große Spannung ausgelegt ist oder b) wird die Elektronik die Spannung herunter regeln und somit hast du wieder die "gleiche" Spannugn am Motor anliegen...
    Du kommst also nicht um eine passende Elektronik oder einen neuen Heli herum...
    Neuer Benutzer
    Bochum-Linden
    Wieso sollte mir die Elektronik die Spannung runterregeln? Ich gehe ja danach dran um sie zu verdoppeln und mit einer Z-Diode davor kann auch nichts zurück fließen!? Ich bin auf der Suche nach einem Bauteil oder einer Schaltung die die Eingangsspannung an (A) auch an (B) nimmt und diese beiden zusammenführt. Wo ich hänge ist halt wie ich die Dauerspannung von (B) auch wie (A) geregelt bekomme und auf (A) aufsatteln kann?!
    Südbrandenburg
    mir scheint, du hast keine Ahnung, was da wirklich abläuft.
    Schon mal was von PWM gehört?
    Bernd
  1. Platinenlayout Hilfe beim Belichten und Ätzen von Platinen
    Von mr.burns im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 14.10.2012, 15:39
  2. hilfe Anfänger braucht hilfe beim start
    Von thomas3 im Forum Robby RP6
    Antworten: 26
    Letzter Beitrag: 20.09.2010, 21:07
  3. Schaltplan und Board passen nicht brauch hilfe beim EAGLEn
    Von molleonair im Forum Konstruktion/CAD/3D-Druck/Sketchup und Platinenlayout Eagle & Fritzing u.a.
    Letzter Beitrag: 03.06.2006, 14:51
  4. Problem mit Spannungsverdopplung
    Von Rodney im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 31.01.2005, 17:27
  5. Frage zur Spannungsverdopplung
    Von vish im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 21.11.2004, 17:07
