Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: ASURO der Richtige, für einen absoluten Neuling?
    Niederlanden
    Auch ein steckbares Batteriehalter Anschluss zu das Asuro PCB. Weil das früher oder Später abgerissen wird. Leider ist das ein 2mm Pin-abstand, statt 1/10 Zoll (2,54 mm).
    Reichen da 10µH oder ist es ratsam dennoch auf 100µH umzurüsten?
    Aber gut zu wissen, dass AsuroWiki da nicht mehr auf dem neusten Stand ist
    Das mit der U-Scheibe an der kurzen Achse ist schon notiert gewesen - danke für den Hinweis
    @Valen
    Diese Modifikation hatte ich als "weniger Notwending" abgetan... es ist also doch ratsam?
    Niederlanden
    Naja, notwendig ist es nicht. Das hängt ab von wie viel Vorsicht du beträgst beim Batterie wechseln. Ein solcher Kabelbruch, oder Lötpunkt Fehler, könnte manche ärger machen wenn du darauf nicht verdacht bist. Jedesmal neu anlöten wird diese Stelle keines Gutes machen.
    Ich werde es mir mal ansehen wenn der Asuro hier ist ... verschiedene Stecker besitze ich vom Modellbau noch mehr als genug, das sollte kein Problem sein.
  1. Roboterbausatz für absoluten Anfänger?
    Von LordLord im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Letzter Beitrag: 22.01.2012, 16:40
  2. Hilfe für einen Neuling :)
    Von Christoph H. im Forum Sensoren / Sensorik
    Letzter Beitrag: 09.11.2011, 09:49
  3. Ist der Asuro das richtige für mich?
    Von Bastian F. im Forum Asuro
    Letzter Beitrag: 13.11.2010, 15:30
  4. Der richtige Motor für 30kg Roboter ?
    Von Frank123 im Forum Motoren
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 02.03.2010, 13:01
  5. Ist der Asuro das richtige für mich ?
    Von Robotec im Forum Asuro
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 04.07.2009, 15:34
