Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Hilfe Auslegung Suppressor-Diode
    Wie hoch die Spannungsspitze wo wird, kann ich Dir nicht sagen, es hängt vom Komplettaufbau ab.
    An der Diode direkt sollte bei einer Break-Down-Voltage von 15V die Spannung nicht wesentlich über 15V steigen (vielleicht ca. 18V). Je nachdem wie schnell Dein Oszi ist, wirst Du den Peak gar nicht ermitteln können.
    Ein kleiner Kondensator könnte auch das Problem beheben.
    Normalerweise sind die meisten "eigenständigen Schaltungen" gegen diese sehr kleinen Peaks immun, da dort auch entsprechende Schutzmassnahmen gegen beispielsweise ESD Entladungen mit mehreren KV getroffen wurden.
    Du solltest eigentlich eine schnelle Freilaufdiode verwenden! Es sei denn, es spricht etwas dagegen - ich wüsste nicht was.
    Eine Freilaufdiode baut die Energie der Spule dadurch ab, daß der Strom solange weiterfliest, bis er sich am Gleichstromwiderstand der Relaisspule abgebaut hat. Da der sich langsam abbauende Strom ein sich langsam abbauendes Magnetfeld zur Folge hat, verlangsamt sich das Öffnen des Kontaktes. Es wird zum Teil von einer fünf mal solangen Abfallzeit ausgegangen. Dies führt bei höheren Gleichspannungen am Kontakt zu verstärktem Kontanktabbrand bis, im Extremfall, zu einem stehenden Lichtbogen. Wenn eine solche Möglichkeit besteht, sollte man keine Freilaufdiode verwenden.
    MfG Klebwax
    Es stimmt, dass sich die Abfallzeit durch Freilaufdioden verlängert. Man hat auch schon versucht mit Gegenspannung zu entmagnetisieren.
    Wie wäre es, wenn Du nach dem Anziehen auf einen Haltestrom zurück gehst? Der würde sich auch schneller abbauen und weniger induzieren?
    Ein Kondensator über die Kontakte verringert den Abbrand.
    @ harald654
    Möglicherweise wäre noch dazu serieller Widerstand hilftreich: http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber .
    Das Relais macht dies schon, es braucht 3A zum anziehen und verringert dann den Strom auf 0,13A.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ harald654
    Schalte Ich dann den Snubber auch parallel zu meiner Relaisspule? (dann ist doch der Kondensator aufgeladen wenn ich abschalte).
    Von eine Snubber hab ich bis jetzt noch nie was gehört, der macht ja dann das gleich wie meine Freilaufdiode. Sorgt er aber nicht auch dafür das der Strom aus der Spule nur langsam abfällt?
    Was sind denn die Vorteile bzw. Nachteile eines Snubbers gegenüber einer Freilaufdiode?
    Gruß,
    Nein, paralell zu Kontakten.
    ich komm nicht so ganz mit, zu welchen Kontakten (wenn du nicht die von der Relaisspule meinst) ?
    Ich hab bei dem Relais die Induktivität gemessem:
    1,7L (da mein Messgerät recht ungenau ist)~2L
    Den Widerstand der Spule hab ich auch versucht zu messen.
    Ich hab 300KOhm gemessen^^, was an dem eingbauten Economizer leigen könnten.
    Wenn ich mit dem Strom laut Datenblatt rechne, ist der Widerstand beim Einschalten 3,16Ohm (3,8A) und danach (dank Economizer) 92Ohm (0,13A).
    Da ich im Normalfall nicht beim Einschatvorgang abschalte ~90Ohm.
    Ich hab versucht die Zeit bis zum Abbau der Induktionsspannung zu errechen:
    12V
    I=0,15A (0,13A aufgerundet)
    H= 2L
    Rs= 90Ohm
    Energie_Induktion_Spule= 1/2*L*i^2
    Eis= 1/2*2L*0,15^2
    Eis= 0,0225W
    1. mit Diode
    Spannung nach Abschalvogang= 12V+0,7V
    Una= 12,7V
    W_Spule_nach_abschalten= Una^2/Rs
    Wsna= 12,7^2/90
    Wsna= 1,79W
    Zeit Energieabbau= Eis/Wsna
    Tea= 0,0225W/1,79W
    t= 0,01s
    2. mit Diode und Z-Diode(Brakdown voltage <30V)
    Spannung nach Abschalvogang= ~30V
    Una= ~30V
    Wsna= 30^2/90
    Wsna= 30W
    Tea= 0,0225W/30W
    t= 0,00075s
    Passt die Rechnung?
  1. Auslegung Addierverstärker
    Von womb@t im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 17:55
  2. Auslegung Akku
    Von kwak im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 20:45
  3. Transistor Auslegung
    Von mechsys im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 13:16
  4. Auslegung eines Antriebes
    Von northernstar im Forum Motoren
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 14:39
  5. schrittmotor-auslegung
    Von DocM im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 17:12
