Ergebnis 11 bis 13 von 13
Thema: Hilfe Auslegung Suppressor-Diode
    Zitat Zitat von indeas Beitrag anzeigen
    Wie wäre es, wenn Du nach dem Anziehen auf einen Haltestrom zurück gehst? Der würde sich auch schneller abbauen und weniger induzieren?
    Das Relais macht dies schon, es braucht 3A zum anziehen und verringert dann den Strom auf 0,13A.
    Zitat Zitat von PICture Beitrag anzeigen
    @ harald654
    Möglicherweise wäre noch dazu serieller Widerstand hilftreich: http://de.wikipedia.org/wiki/Snubber .
    Schalte Ich dann den Snubber auch parallel zu meiner Relaisspule? (dann ist doch der Kondensator aufgeladen wenn ich abschalte).
    Von eine Snubber hab ich bis jetzt noch nie was gehört, der macht ja dann das gleich wie meine Freilaufdiode. Sorgt er aber nicht auch dafür das der Strom aus der Spule nur langsam abfällt?
    Was sind denn die Vorteile bzw. Nachteile eines Snubbers gegenüber einer Freilaufdiode?
    Gruß,
    Nein, paralell zu Kontakten.
    ich komm nicht so ganz mit, zu welchen Kontakten (wenn du nicht die von der Relaisspule meinst) ?
    Ich hab bei dem Relais die Induktivität gemessem:
    1,7L (da mein Messgerät recht ungenau ist)~2L
    Den Widerstand der Spule hab ich auch versucht zu messen.
    Ich hab 300KOhm gemessen^^, was an dem eingbauten Economizer leigen könnten.
    Wenn ich mit dem Strom laut Datenblatt rechne, ist der Widerstand beim Einschalten 3,16Ohm (3,8A) und danach (dank Economizer) 92Ohm (0,13A).
    Da ich im Normalfall nicht beim Einschatvorgang abschalte ~90Ohm.
    Ich hab versucht die Zeit bis zum Abbau der Induktionsspannung zu errechen:
    12V
    I=0,15A (0,13A aufgerundet)
    H= 2L
    Rs= 90Ohm
    Energie_Induktion_Spule= 1/2*L*i^2
    Eis= 1/2*2L*0,15^2
    Eis= 0,0225W
    1. mit Diode
    Spannung nach Abschalvogang= 12V+0,7V
    Una= 12,7V
    W_Spule_nach_abschalten= Una^2/Rs
    Wsna= 12,7^2/90
    Wsna= 1,79W
    Zeit Energieabbau= Eis/Wsna
    Tea= 0,0225W/1,79W
    t= 0,01s
    2. mit Diode und Z-Diode(Brakdown voltage <30V)
    Spannung nach Abschalvogang= ~30V
    Una= ~30V
    Wsna= 30^2/90
    Wsna= 30W
    Tea= 0,0225W/30W
    t= 0,00075s
    Passt die Rechnung?
  1. Auslegung Addierverstärker
    Von womb@t im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 06.03.2010, 17:55
  2. Auslegung Akku
    Von kwak im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 05.03.2009, 20:45
  3. Transistor Auslegung
    Von mechsys im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.10.2007, 13:16
  4. Auslegung eines Antriebes
    Von northernstar im Forum Motoren
    Antworten: 24
    Letzter Beitrag: 26.04.2007, 14:39
  5. schrittmotor-auslegung
    Von DocM im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 16.12.2005, 17:12
