Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Pic Mikrocontroller + externer Flash-Speicher
    OK, Danke.
    Dann werd ich mir heute einen 74HC4050 und einen 74HCT125 besorgen. Ich hoffe, die sind lagernd.
    Dazwischen hab ich noch eine Frage:
    Im Datenblatt sieht es bei den Skizzen der Übertragungen so aus, dass
    wenn z.B das Instructionbyte versendet wurde, die auszulesenden SDO-Bytes des Flash direkt angehängt sind.
    Bei mir sind laut Oszilloskop zwischen den Bytes immer Abstände, je nachdem ob Clock/4 oder /16 oder /64 verschieden groß.(siehe Bild SDO_Flash)
    Passt das so, oder müsste der CLK-Takt durchgehend sein?
    Wenn ja, worin liegt der Fehler?
    Danke
    claus
    Daten via SPI werden beim 8Bit Controller immer Byte für Byte verschickt (also mit Lücken).
    Der PIC hat eine doppelte Pufferung für DI und DO; damit kann man während der Übertragung wieder nachladen und ein "quasi" lückenloser Betrieb ist also möglich.
    Je nachdem wie es der Compiler anstellt, nutzt er dieses Feature. Schau doch mal in das ASM-File bzw. das LST-File.
    Ob und wie groß die Lücken sind, hängt davon ab wie schnell bzw. wann der PIC die Register beschreibt.
    Grundsätzlich spielt es aber keine Rolle, denn der SPI Slave wartet immer auf die nächste Flanke. Wenn die 9. Flanke ein bisschen später kommt ist das trotzdem die nächste Flanke.
    OK, Danke, dann kann ich da mal einen Fehler ausschliessen.
    Hab heute die 2 Pegelwandler bekommen und werd da mal probieren.
    Zur Sicherheit hab ich das Flashboard nochmal bestellt.
    Nicht, dass ich es zerstört hab und da dann noch ein Fehler dazu kommt.
    Ich werde weiter berichten, wenn ich es getestet habe.
    Vielen Dank vorerst mal für eure Hilfe.
    claus
    Hallo nochmal
    Hab jetzt das Flashboard ausgetauscht(sicher ist sicher) und verwende jetzt die Pegelwandler.
    Habe jetzt ordentliche 5V-Signale(d.h. scharfe Kanten von 0V auf 5V und umgekehrt).
    Ich schau mir sowohl das SDI als auch das SDO des Flashboards mit dem Oszilloskop an.
    Beim SDI(d.h., was in das Flashboard hineingeht) kann ich ordentlich triggern und erhalte so ein schönes Bild am Oszilloskop.
    Beim SDO gelingt mir das Triggern nicht, d.h. wenn ich auf RUN-STOP drücke erhalte ich immer in anderes Bild mit Signalen.
    Habe mich schon stundenlang mit den Trigger-Einstellungen am Oszilloskop herumgespielt, trotzdem gelingt es mir nicht.(beim SDI klappt es hervorragend).
    Was kann ich tun, bzw. was ist eventuell an der Software schuld, dass ich so ein "Zappelsignal" erhalte.
    Vielen Dank im Voraus
    claus
    Da bin ich wieder.
    Hab jetzt ein kleines Erfolgserlebnis:
    Kann jetzt das Statusregister beschreiben und auslesen(beobachte momentan alles nur auf dem Oszilloskop).
    Werde heute versuchen eine Variable in den Speicher zu schreiben und anschließend am Display ausgeben.
    was hab ich verändert:
    erstens musste ich das CKE-Bit auf 1 ändern(1 = Transmit occurs on transition from active to Idle clock state).
    und zweitens(das verwundert mich ein bisschen) geh ich jetzt nicht über den Pegelwandler 5V=>3,3V, sondern stattdessen direkt mit 5V-Signalen(CS,SLK,MOSI) in den Flashspeicher.
    MISO mit Pegelwandler 3,3V=>5V. Stromversorgung natürlich auch mit 3,3V.
    Nur wenn ich direkt mit 5V-Signalen in den Flash gehe, erhalte ich ein stabiles Oszilloskopsignal.
    Weiss irgendwer warum das so ist?(Bin ja nur zufällig draufgekommen und bei einem anderen Gerät mach ich vielleicht was kaputt.
    Kann es an der Länge der Leitungen liegen?
    Ist alles nur auf mehreren Steckboards aufgebaut und alle Leitungen(ausser Stromversorgung) sind 40-45cm lang.
    Danke
    claus
    Hallo nochmal
    Hab jetzt weiter experimentiert und kann jetzt auch ein Byte schreiben und lesen.
    Die Flanken der Signale sind schön.
    Trotzdem ist das Signal noch instabil, sowohl das Signal am Oszilloskop als auch das am Display angezeigte Ergebnis "flackert" immer wieder hin und her(ist ein bisschen laienhaft ausgedrückt).
    Glaube, dass es an der Elektronik und nicht an der Software liegt.
    Brauche ich Abblockkondensatoren(wenn ja wo) bzw. Serienwiderstände oder Pullups?
    @André: Hast du SDI,SDO,SCL,CS direkt zwischen uC und Flash verbunden oder was oben Genanntes dazwischengeschaltet.
    Vielen Dank
    tschuess
    claus
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Andre_S
    Hallo Claus,
    ich weiß wirklich nicht was Du mit "flackern" meinst, aber ich habe das Flash Clickbord auf dem Entwicklerboard MikroBUS stecken. Laut Spezifikation gibt es da keine Serienwiederstände oder Kondensatoren.
    Auch auf der in der Entwicklung befindlichen Steuerungsplatine ist diesbezügliches nichts vorgesehen, wie unser Hardwareentwickler mir soeben bestätigte, allerdings habe ich dieses noch nicht programmiert und somit noch nicht im Einsatz.
    Laut Spezifikation sollte da, soweit die Pegel passen, auch nichts rein, wie andere seriell angebundene Komponenten (zwar nur eine Richtung) auch zeigen:
    http://www.mikroe.com/chapters/view/...ples/#example9
    Kommen die Probleme eventuell durch die Pegelwandler...?
    Gruß André
  1. Externer Speicher (RAM)
    Von Furti im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 10.09.2006, 20:18
  2. externer Speicher
    Von Static im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.05.2005, 18:21
  3. Externer Speicher
    Von httpkiller im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 04.03.2005, 15:34
  4. Externer Speicher für Mega32 etc?
    Von Astrofreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.01.2005, 15:56
  5. externer Speicher
    Von Gottfreak im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 30.04.2004, 07:32
