Ergebnis 1 bis 6 von 6
Thema: Fragen zu USB
    Fragen zu USB
    Tach die Herrschaften
    Kurz und Knapp: Ich habe hier ein Netzteil herumzustehen, welches ich an meinem PC per USB anstöpseln und steuern kann. Nun möchte ich die USB-Verbindung physisch trennen können, ohne jedesmal hinten das Kabel umzustecken. Also will ich mir ein Kabel bzw. eine kleine Dose bauen, wo ich die Verbindung mit einem Schalter schliessen und wieder trennen kann.
    Hat wer ne Idee, wie ich das am Besten (und am Besten einfach Bild  )bewerkstelligen kann?
    Ich dachte schon an sowas wie vierpolige Schalter, bloß hab ich sowas bisher noch nicht gefunden.
    Würde eigt prinzipiell etwas gegen Schalter sprechen?
    shedepe
    Was soll denn alles getrennt werden ? Wirklich physisch jede elektrische verbindung ? Sonst würde es eventuell auch ausreichen einfach die 5V Versogungsleitung mit einem Schalter zu trennen.
    Du nimmst eine kleine Dose mit einem Schalter drin.
    Und mit dem Schalter schaltest du dann vier Transistoren, die die einzelnen Leitungen vom USB durchschalten.
    Du solltest aber drauf achten, dass du die Spannungsversorgung als erstes durchschaltest (damit der Chip sich nachher richtig anmelden kann - hast du auch bei den USB Kabeln mit den längeren Kontakten).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
    Erfahrener Benutzer Roboter Experte Avatar von Neutro
    Ostfriesland
    Ich würde die Signale einfach mit einem 4066 schalten lassen, habe mal den Link vom Datenblatt angefügt:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../UTC/4066.html
    Neutro
    Jemand mit einer neuen Idee ist ein Spinner, bis er Erfolg hat.
    (Mark Twain)
    @Neutro:
    Ich kann deinen Link leider nicht öffnen, aber ich schätze mal dass das so ein "Analog-Schalter-IC" ist...richtig?
    http://www.reichelt.de/ICs-74HC40-DI...rtnr=74HC+4066
    Super...genau sowas hab ich gesucht. Habe recht vielen Dank dafür. Bild
    Dank auch an die anderen.
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Damit wird das garantiert nicht richtig funktionieren. USB-Signale sind keine einfachen digitalen I/O-Signale, die man mit einem Wald-und-Wiesen Transistor ein- und ausschalten kann. Schau dir mal die verwendeten Pegel und Frequenzen an...
    Selbst die Vorschläge mit Schaltern sind mit vorsicht zu genießen. Da hat man schnell so viel zusätzliche Kapazitäten auf den Signalleitungen und wohlmöglich noch Reflektionen durch nicht oder schlecht abgeschlossene Leitungen. Nachher wundert man sich dann über alle möglichen kuriosen Probleme (Verbindungsabbrüche usw.).
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
  1. Suche Schnittstelle zwischen µC und USB + Fragen
    Von Virtuelx im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 29.06.2012, 10:27
  2. neu hier - und Fragen über Fragen
    Von wolfi1956 im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 09.03.2010, 21:39
  3. Rasenmähroboter fragen zur lenkung und mehr fragen :-)
    Von andiwalter im Forum Staubsaugerroboter / Reinigungs- und Rasenmähroboter
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.05.2009, 18:25
  4. myAVR USB Version - Ein paar Fragen
    Von Christoph2 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.07.2007, 09:23
  5. Fragen über Fragen - Schrittmotor
    Von Karierteshorts im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 23.03.2005, 08:54
