Ergebnis 1 bis 5 von 5
Thema: Problem mit Proxxon ib/e
    Hille
    Hallo an alle.
    Ich habe folgendes Problem mit meiner Proxxon ib/e:
    Mir ist auf der Steuerplatine im Gerät ein Widerstand in Rauch aufgegangen. Alle anderen Bauteile habe ich durchgemessen und scheinen OK zu sein.
    Der Widerstand hat die Bezeichnung R1 und ist nur noch ein schwarzes Häufchen Bild  .
    Nun meine Bitte:
    Kann jemand der auch den ib/e besitzt mal nachschauen welchen Wert der R1 besitzt?
    Vielen Dank im Voraus
    Gruß Volker
    Pasching OÖ
    R1 hat 1k. Ich denke aber das da doch noch andere Bauteile mit gestorben sind. So ohne weiteres löst sich so ein Widerstand nicht auf.
    Grüsse Hubert
    ____________
    Hille
    Hallo Hubert
    erst einmal Danke für die schnelle Antwort.
    Ich habe mir den Triac ausbebaut und noch einmal genauer angesehen. Dabei ist mir aufgefallen , das am Gehäuse etwas abgeplatzt ist. Mein Meßgerät erkennt ihn aber immer noch als Triac und sagt er ist OK!
    Ich werde ihn aber trotzdem austauschen. Leider habe ich keinen passenden Ersatz im Lager liegen. Werde mich aber wieder melden wenn ich das Gerät dann getestet habe.
    PS: Hubert, Du hast eine sehr interessante Homepage. Da werde ich sicherlich noch neue Ideen finden.
    Gruß Volker
    Hille
    also der Widerstand und dasTriac waren defekt. Zusätzlich wurde auch noch das Poti beschädigt (hat an einer Stelle Aussetzer).
    Leider konnte ich noch kein passende Poti finden.
    Was ich brauche ist ein 500k liegender 14mm Trimmer mit Aufnahme für eine Achse
    Bei Reichelt habe ich etwas gefunden was fast passt.
    http://www.reichelt.de/ACP-Trimmer-1...=ACP+14-L+500K
    Leider ist das Mittelloch nicht für die Aufnahme einer Achse gebaut.
    Also fals jemand weiß wo man solche Potis bekommen kann, wäre ich über einen Hinweis dankbar
    Gruß Volker
    Niklasdorf
    Wo hast du geschaut? Eventuell Distrelec oder RS (wenn du dort bestellen kannst).
    MfG Hannes
  1. Proxxon MF70
    Von luigi1999 im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Letzter Beitrag: 12.02.2013, 13:42
  2. Drehzahlsteuerung Proxxon
    Von KsB im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.11.2011, 11:55
  3. Proxxon Micromot 50/E Netzteil
    Von smoon im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 07.07.2010, 12:01
  4. Proxxon MF70 zu CNC umrüsten...
    Von Raolin im Forum Mechanik
    Letzter Beitrag: 27.06.2008, 16:39
  5. Kantentaster für Dremel/Proxxon?
    Von sonic im Forum Mechanik
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 18:56
