Ergebnis 1 bis 8 von 8
Thema: L293 Zusammenbruch
    Zitat Zitat von BMS Beitrag anzeigen
    Zu 1.: Die Spannung am Ausgang ist mit derselben PWM wie am Eingang moduliert. Nicht jedes Messgerät kann den Mittelwert der PWM vernünftig messen.
    Zu 2.: Ich tippe auf Überlast/Überhitzung. Welchen Strom zieht der Motor, wenn du ihn direkt mit der Betriebsspannung versorgst? Der L293B kann max. 1A am Ausgang und wird dabei schon ziemlich heiß. Den solltest du wahrscheinlich kühlen oder/und den zweiten Kanal im Motortreiber parallel schalten.
    Was mich verwirrt: Im Text schreibst du von einem L293B, verlinkt hast du den Schaltplan vom L293D. Die B-Variante braucht zusätzliche Freilaufdioden! Die D-Variante hat diese integriert, schafft aber nur 600mA Ausgangsstrom. Welchen hast du gekauft?
    Grüße,
    Bernhard
    Ich messe das alles mit einem normalen Digital-multimeter. Ich habe die Schaltung zweimal gebaut. Einmal mit einem 293B und Freilaufdioden und einmal mit einem L293D ohne Freilaufdioden. Ich habe bloß auf die Schaltung von 293B verwiesen weil in dem Schaltplan die Stabilisierungs-kondesatoren eingezeichnet sind die ich (in beiden Schaltungen) verbaut habe. Die Probleme sind aber die selben. Die Stromaufnahme des Motors muss ich nochmal nachmessen.
    Bad Ems
    zufälliger Weise habe ich hier gerade eine Schaltung mit dem L293D auf dem Breadboard. So wie in dem verlinkten Schaltbild funktioniert das. Die beiden Kondensatoren sind imho nicht notwendig. Freilaufdioden brauchst Du auch nicht, die hat der L293D bereits eingebaut.
    Du kannst aber nicht erwarten, dass Du mit einem Multimeter die PWM korrekt messen kannst. Dann benötigst Du ein Multimeter, dass den sog. Duty-Cycle messen kann. Mein altes WENS 20 TRMS kann das zum Beispiel.
    Wenn Dein Motor die Lust verliert liegt das mit ziemlicher Sicherheit daran, dass er zuviel Strom zieht und wenns dem L293D zu warm wird, schaltet er ab - Stichwort Thermal Shutdown.
    Hoffe, das hilft Dir weiter.
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    hm, hab das ganze jetzt nochmal mit dem 293B probiert, der kann ja nen Zacken mehr Strom liefern, die Spannung bricht aber dennoch ein. Ein Legomotor kann doch nicht mehr als 1A strom ziehen? oder doch? Lg
    Bei hoher Belastung könnte der Strom beim Lego motor schon mal Richtung 1 A gehen - ist aber schon eine halbe Ewigkeit her, das ich was damit gemacht habe. Wenn die Spannung einbricht, kann das auch an der Stromquelle, also dem nicht näher benannten AC/DC Wandler liegen.
    Die Kondensatoren an der Versorgung vor dem Motortreiber haben schon ihren Grund. Je nach Spannungsquelle geht es ggf. aber auch ohne. Es gibt dann aber die Gefahr von Funkstörungen und ggf. einem Schaden durch Überspannungsspitzen. Je nach Spannungsquelle sollte der Elko auch noch deutlich größer werden.
    Ein Elko direkt parallel zum Motor ist keine gute Idee. Damit wird eine wirksame PWM Regelung erschwert und die Verluste am Treiber steigen noch. Ein Problem könnte sogar ggf. sein wenn der Motor bereits Kondensatoren drin hat.
    Wie hoch ist denn die PWM Frequenz, und was sind das für Freilaufdioden ? Die einfachen 1N400x sind als Freilaufdioden nur sehr eingeschränkt (niedrige PWM Frequenz, und Probleme bei hohen PWM Werten) geeignet.
    Bad Ems
    Ich denke doch... Versuch doch mal folgendes: Schalte ein Amperemeter mit dem Motor in Reihe und versorge ihn über ein Netzteil, also ohne irgendein Treiber-IC. Dann läuft der Motor und Du siehst, wieviel Strom er zieht, wenn er so gut wie keine Belastung hat. Jetzt bremst Du ihn mit der Hand vorsichtig ab, so dass er etwas tun muss. Dabei hältst Du das Amperemeter im Auge. Ich nehme an, das wird ganz schön hochgehen. Guck Dir z.B. mal die Motoren in einem Modellflugzeug an, die sind auch nicht größer als ein Legomotor und benötigen teilweise Regler bis 30A und sogar mehr (na gut, die sind nicht direkt vergleichbar - sollte auch nur ein Beispiel sein, dass auch ein kleiner Motor reichlich Strom ziehen kann...)
    Ich hab' gerade mal ergooglet, dass z.B. ein Legomotor Powerfunctions XL bei 9V 1,8A zieht. Also miss am besten mal nach wie oben beschrieben und pass auf, dass Du Deine Treiber nicht grillst Bild   Ach ja, und schreib mal, was bei der Messung rauskommt, würd' mich auch interessieren...
    Gruß,
    Ralf
  1. IC L293 D Frage
    Von Arduino99 im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 06.12.2009, 20:57
  2. Dummer L293 D
    Von g36c im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 29.12.2008, 17:29
  3. L293 D Tester ?
    Von PsychoElvis64 im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 23.07.2006, 17:44
  4. L293 ansteuerrung
    Von core im Forum Motoren
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 17.07.2006, 15:54
  5. L293 Motorsteuerung
    Von nux im Forum Elektronik
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 18.12.2004, 12:23
