wenns viel leistung sein muss:
oszilator (ca. 1MHz) mit nachgeschalteter gegentaktendstufe mit 4 GU81 und ein resonanztrafo. je nach dem wie man die sekundaerspule auslegt, betraegt die funkenlaenge 5mm bis 1m. vorsicht ist besonders hier besser als nachsicht Bild
wenn fast keine leistung gebraucht wird: einen kleinen netztrafo und einen kleinen zerhacker mit 3 transistoren. damit erreicht man 2mm lange fuenken.
