Ergebnis 1 bis 10 von 34
Thema: Hochspannung mit 2-3mm Funken
    Hi!
    Könnt ihr mir einen Schaltplan geben, wie ich mir ein Hochspannungsmodul bauen kann, wo ein positives und ein negatives
    Kabel wegführt?
    Und wenn man die 2 Kabelenden 2-3mm zusammenhält, sollte ein Funken überspringen!
    Betriebsspannung des Modules sollte max. 12V betragen!
    Könnt ihr mir weiterhelfen?BITTE!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Stekborn
    Du köntest mitels eines Trafos die Spanung herauf Transformieren und anschliesend wieder gleich richten
    leider haba ich keinen Schaltplan
    Ja schon, aber wieviele Volt brauche ich für einen 2-3mm Funken und gibt es denn "Hochspannungs-Gleichrichter" ???
    Bitte um Hilfe!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Ich glaub mindestens 2000 bis 3000 Volt. Die Überschlagsspannung liegt soweit ich weiß bei 1000 Volt pro mm....
    MfG Kjion
    Ok, jetzt würde ich nur noch den Schaltplan eines Hochspannungsmoduls brauchen mit den Daten:
    Betriebsspannung: 12V (so wenige mA wie möglich)
    Ausgangsspannung: 3000V
    Wenn mir wer einen Plan bereitstellen könnte, wäre ich demjenigen sehr dankbar denn gegoogelt hab ich schon, leider erfolglos!
    Mfg,
    ShadowPhoenix
    Nürnberg
    Warum machst du keine Kaskade? hohe SPannung doch nicht viel storm
    hab auch mal gesucht, versuchs mal damit:
    http://www.ralph.timmermann.org/elek...chaltung_2.htm
    http://knollep.de/Hobbyelektronik/pr...8/bericht4.htm
    Keine Ahnung ob das funktioniert...
    MfG Kjion
    Seid nur Vorsichtig mit solchen Konstruktionen! EIn falscher Fehler beim basteln und schon könnt ihr mächtig einen "gewischt bekommen". Das kann durchaus sehr gefährlich sein.
    Mfg Frank
    Luzern
    Seit nur Vorsichtig mit solchen Konstruktionen! EIn falscher Fehler beim basteln und schon könnt ihr mächtig einen "gewischt bekommen". Das kann durchaus sehr gefährlich sein.
    Mfg Frank
    japp, so ist es!!! also vorsicht!
    such mal nach spannungsverdoppler! kannst du ganz einfach mit kondensatoren machen!
    gruss
    Wenn es denn sein muss, dann schaut mal hier auf der Seite, da findet ihr Bausatz der 2000 Volt generiert und dafür geeignet sein soll.
    http://www.oppermann-electronic.de/B....__module.html
    Sucht auf der Seite nach Hochspannung / Weidezaun
