30 mm/s bei nur 25mm Hub ist schon nicht ganz trivial. Ich gehe also davon aus, dass Du die 25mm in 0,8 Sekunden zurücklegen willst inkl. Beschleunigungs- und Bremsphase, was insgesamt eine höhere Vmax erfordert. Muss denn auf einen beliebigen Wegpunkt positioniert werden können (wenn ja, mit welcher Genauigkeit) oder nur die beiden Endlagen? In letzerem Fall würde ich ganz klar zu einem Pneumatik-Zylinder raten.
Zitieren
