Ergebnis 1 bis 10 von 17
Thema: Kein Interrupt nach Reset/Neustart
    die letzte Abfrage würde ich sicherheitshalber mit >= abfragen.
    if (igr>=213) denn wenn das Programm mal etwas länger braucht könnte der Zähler evtl. schon auf 214 stehen, was passiert dann eigentlich ?
    Ich vermute dann stehen deine Lampen eine ganze Weil lang still bis die Variable bis auf 65535 hochgezählt hat und dann auf 0 springt.
    Ich würde diese Abfrage sogar direkt in die Interrupt Routine packen.
    if (igr < 213) igr++; else igr = 0;
    dann kann das erst garnicht passieren und die Variable wird nur noch im Interrupt geändert.
    klärt aber immer noch nicht dein Problem
    Geändert von Siro (14.08.2013 um 20:37 Uhr)
    Das habe ich zur Zeit.
    Funktioniert auch soweit ganz gut.
    [SPOILER]
     * timer_von_null.c
     * Created: 14.08.2013 17:14:16
     *  Author: Gerrus
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <util/delay.h>
    // eigene Bezeichnungen
    #define		rot		PC0
    #define		gelb	PC1
    #define		gruen	PC2
    #define		rotf	PC4
    #define		gruenf	PC5
    #define		ein		1
    #define		aus		0
    volatile unsigned char zaehler=0,timer_mit=0,timer_ohne=0,temp=0,temp2=0;
    ISR (TIMER0_OVF_vect)					// Die Funktion die beim Overflow aufgerufen wird
    	if ((~PIND &(1<<PD3)))				//Prüfen ob Taster gedrückt wurde.Taster ist gegen Ground gezogen
    		if ((~PINC&(1<<gruenf)))
    		rotf_schalten(ein);				// Fussgänger Rot auf rot stellen.vorher war signal aus.
    		zaehler=1;						//Zähler für Tasterzustand auf eins -Taster wurde betätigt.
    	if (timer_ohne < 214) timer_ohne++; else timer_ohne=0; //Variable um auf Sekunden zukommen.Eine Sekunde gleich 15,15 Ticks.beim erreichgen von 213,wieder auf null.
    void rotf_schalten(unsigned int i)			//Fussgänger Rot
    	if (i==ein){PORTC	 |= (1 << rotf);}   // Setzen
    	else {PORTC &= ~(1 << rotf);}  // Rьcksetzen
    void gruenf_schalten(unsigned int i)		//FUssgänger Grün
    	if (i==ein){PORTC	 |= (1 << gruenf);}   // Setzen
    	else {PORTC &= ~(1 << gruenf);}  // Rьcksetzen
    void rot_schalten(unsigned int i)			//Auto Rot
    	if (i==ein){PORTC	 |= (1 << rot);}   // Setzen
    	else {PORTC &= ~(1 << rot);}  // Rьcksetzen
    void gelb_schalten(unsigned int i)			//Auto Gelb
    	if (i==ein){PORTC	 |= (1 << gelb);}   // Setzen
    	else {PORTC &= ~(1 << gelb);}  // Rьcksetzen
    void gruen_schalten(unsigned int i)			//Auto Grün
    	if (i==ein){PORTC	 |= (1 << gruen);}   // Setzen
    	else {PORTC &= ~(1 << gruen);}  // Rьcksetzen
    void schalten (void)						//Hauptfunktion um Ampel zuschalten
    	if (timer_ohne==0)						//Sekunde 0
    		rot_schalten(ein);
    	if (timer_ohne==15&&zaehler==1)			//Sekunde 1 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
    		rotf_schalten(aus);
    		gruenf_schalten(ein);
    	if (timer_ohne==61&&zaehler==1)			//Sekunde 4 aber nur wenn Taster gedrückt wurde
    		gruenf_schalten(aus);
    		rotf_schalten(ein);					//WICHTIG!!!
    		zaehler=2;							//Zähler wird auf Zwei gesetzt damit man nicht durcheinander kommt beim rücksetzen später
    	if (timer_ohne==70&&zaehler==2)			//Sekunde 4,6 Schaltet Fussgängerrot aus ,ABER nur wenn schon eine Phase durchgelaufen
    		rotf_schalten(aus);
    	if (timer_ohne==76)						// Sekunde 5
    		gelb_schalten(ein);
    	if (timer_ohne==107)					//Sekunde 7
    		rot_schalten(aus);
    		gelb_schalten(aus);
    		gruen_schalten(ein);
    	if (timer_ohne==183)					//Sekunde 12,2
    		gruen_schalten(aus);
    		gelb_schalten(ein);
    		//rotf_schalten(aus);
    	if (timer_ohne==213)					//Letzter Schaltvorgang Sekunde 14
    		gelb_schalten(aus);
    		if (zaehler==2)
    			zaehler=0;						//Wird nur resetet wenn Fussgängerphase schon durchgelaufen ist
    /*void schalten_mit (void)
    		if (timer_mit==0)
    			rot_schalten(ein);
    			rotf_schalten(ein);
    		if (timer_mit==15)
    			rotf_schalten(aus);
    		if (timer_mit==61)
    			rotf_schalten(ein);
    		if (timer_mit==76)
    			gelb_schalten(ein);
    		if (timer_mit==107)
    			rot_schalten(aus);
    			gelb_schalten(aus);
    		if (timer_mit==183)
    			gelb_schalten(ein);
    		if (timer_mit==213)
    			rotf_schalten(aus);
    			gelb_schalten(aus);
    			zaehler=0;
    int main(void)
    	//PORT C als Ausgang
    	PORTC	=	0x00;
    	DDRC	=	0xFF;
    	//PORT D als Eingang
    	DDRD	=	0<<PD3;
    	PORTD	=	1<<PD3;
    	TCCR0 |= (1<<CS02)|(1<<CS00);			//Einstellen Von Preteiler 1/1024. Datasheet Seite 85
    	TIMSK |= (1<<TOIE0);					//Interrupt auslцsen beim Overflow Datasheet Seite 85
    	TCNT0 = 0;								//den timer selber reseten. Eine Null reinschreiben
    	sei();									//Interrups aktivieren
    	while(1)
    		schalten();							 //Hauptschleife
    [/SPOILER]
    Als nächstes will ich das ganze auf eine Kreuzung portieren.Sprich das ganze noch einmal aber mit verknüpfung zu einander.
    Außerdem stelle ich grade fest,dass ich noch eine Sperre für Rot_fuss einbauen muss,sobald gruen_fuss leuchtet.Quasi ein BUG entdeckt.Mein erster!!!!*freu* :-D (siehe EDIT)
    In Planung ist auch das ganze in Hardware umzusetzen,mit Batterie Einspeisung.Bin schon am ausschau halten nach ampel gehäuse.vlt einen dicken Kugelschreiber oder ähnliches.
    Hier nochmal ein kleiner Plan,falls jemand auf die schnelle ausprobieren möchte.(Widerstände vor den LEDs ,in Höhe von 330 Ohm , fehlen auf der Zeichnung. Diese müssen unbedingt aber in die reele Schaltung rein)
Hits:	2
Größe:	24,9 KB
    Nicht desto trotz,wenn jemand etwas zu verbessern oder zu optimieren weiss,immer her damit!
    Vielen Dank und viel Erfolg!
    EDIT: Einfache IF-Anweisung hat den "BUG" behoben.
    P.S: Hat evtl. jemand weitere deutsche Foren für Programmieren in C für ATMEL? (ausser microkontroller.net,da sind ja nur "profis"... )
    Geändert von Cheffe Boss (16.08.2013 um 21:28 Uhr)
  1. Kein Reset mit angeschlossenem ISP Programmer
    Von Markus87 im Forum Schaltungen und Boards der Projektseite Mikrocontroller-Elektronik.de
    Letzter Beitrag: 23.08.2011, 13:22
  2. kein RXD Empfang nach "Reset"
    Von neo3000 im Forum Controller- und Roboterboards von Conrad.de
    Letzter Beitrag: 10.10.2010, 13:39
  3. Motorport wird nach Neustart angesteuert am ATMEGA 32 ?
    Von M.Huhnke im Forum AVR Hardwarethemen
    Letzter Beitrag: 20.01.2010, 15:00
  4. Problem nach RESET
    Von bombatz im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 12.08.2006, 11:10
  5. Timer1 reset nach Compare1A
    Von Theo16505 im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 11.02.2006, 22:33
