Thema: Unable to enter programming mode.
    Unglücklich Unable to enter programming mode.
    Hallo Gemeinde.
    habe mir vor kurzem folgendes besorgt.
    - AtmelStudio 6.1
    - das AVR-Starterkit ->
    http://shop.embedded-projects.net/in...artikel&id=108
    Die zwei Stecker am Programmer angelötet, Geprüft das alles passt.... OK
    Die grüne LED leuchtet nach anschliessen am PC. Das Gerät wird als
    AVRISP MKII erkannt.
    In Atmel Studio 6.1 kann ich es auch auswählen. Beispiel Programm
    welches mitgeliefert wird, nur um zu sehen ob alles passt.
    Also Atmel Studio 6.1:
    Device Programming
    Tool ausgewählt. Device Atmega8. interface ISP.
    Bei Apply "Getting Clock Value ...OK" Clock Frequenz steht auf 125kHz.
    Wenn ich "Set" klicke ...
    Setting clock value...OK
    Getting clock value...OK
    Setting interface settings... OK
    Wenn ich aber die Device Information "read" klicke bekomme ich diesen
    Fehler.
    Please verify device selection, interface settings, target power and
    connections to the target device.
    Timestamp: 2013-08-03 21:37:32.605
    Severity: INFO
    ComponentId: 20000
    StatusCode: 0
    n per USB verbinde
    Unable to enter programming mode. Verify device selection, interface
    settings, target power and connections to the target device.
    Dieser Fehler kommt immer, egal was ich auswähle. Bild
    Hab wie mein Vorgänger "Hardware Verion 0"
    Hab schon mit USBPROG.exe die AVRISP MKII Clone Firmware nochmal
    draufgespielt.
    Ich versuche das Ding schon seit 2 Tagen zum laufen zu bringen Bild
    Hab Laptop Windows 7
    64Bit
    Hey,
    das kann an AVR Studio 6.1 liegen....mit der Version habe ich mit meinem Programmer auch Probleme (zwar ein anderer Programmer aber ich hab sie auch noch nicht gelöst bekommen.....).
    Vielleicht findest du ja irgendwo noch eine 4er Version oder so? Wenn ja probier es mal damit.
    Alternativ kannst du mal eine E-Mail zu dem Laden schicken ob die das Problem kennen und/oder ob sie eine Lösung wissen.
    Ich werde mir auf jeden Fall einen AVR ISP mkII kaufen.....alleine schon weil ich die Probleme nach jedem Update vom Studio leid bin (und er nur noch 30€ kostet ^.^).
    http://kampis-elektroecke.de
    Oder folge mir auf Google+:
    Daniel Kampert
    Daniel
  1. Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 11.04.2013, 07:53
  2. Pollin-Board: Enter programming mode FAILED
    Von mr.burns im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 05.11.2010, 10:33
  3. Unzureichende stromversorgung...Entering programming mode..
    Von Razzorhead im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 17.02.2010, 16:01
  4. Entering Programming Mode .. FAILED!
    Von klopps4 im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 17
    Letzter Beitrag: 02.04.2008, 17:00
  5. failed to enter programming mode
    Von kater im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.08.2005, 17:43
