Ergebnis 1 bis 10 von 20
Thema: Raspberry Pi mit Vb.net
    mach es doch wie im vb.net code
    serialport.write(x)
    serialport.write(chr(13))
    wenn es mit dem Bascom code so funktioniert hat, wobei es mich wundert, dass es den zeilenumbruch überhaupt braucht.
    edite
    bzw zu code auf seite 1 mit
    Test = Waitkey()
    vlt mal mit Waitkey(#4)
    Geändert von Thomas$ (07.08.2013 um 16:13 Uhr)
    was gibt es noch zu sagen
    Erfahrener Benutzer Fleißiges Mitglied Avatar von Mcgrizzly123
    Ok
    Danke hat geklappt
    edite
    Test = Waitkey()
    Upps
    Mfg McGrizzly
    | Mfg |
    | McGrizzly123 |
    Hab mal Motion ausprobiert hat mir aber eine zu große Zeitverzögerung
    bei mjpg_streamer bekomme ich folgende fehlermeldung
    pi@raspberrypi ~/mjpg-streamer $ mjpg_streamer -i "input_uvc.so -d /dev/video0" -o "output_http.so -p 8025 -y -w /usr/local/www"
    MJPG Streamer Version: svn rev: 3:172
    i: Using V4L2 device.: /dev/video0
    i: Desired Resolution: 640 x 480
    i: Frames Per Second.: 5
    i: Format............: MJPEG
    i: The format asked unavailable, so the width 640 height 472
    The inpout device does not supports MJPEG mode
    You may also try the YUV mode (-yuv option), but it requires a much more CPU power
    Init v4L2 failed !! exit fatal
    i: init_VideoIn failed
    ich kann mich der fehlermeldung nur anschliesen, soweit bin ich auch schon gekommen ^^
    mit fswebcam kann man zumindestens einzelbider machen, aber zum streamen die bilder immer auf der sdkarte speichern und über website aufrufen ist nun auch nicht das ideale
    Ach noch ne Frage ich bekomme zwar einen Mumble Server auf dem RPi insatlliert aber nicht den Clienten den einzigen Link den ich gefunden, der "is broken".
    Oder geht das überhaupt nicht.
    Ziel ist es wie zb. mit Teamspeak (server+Client auf Roboter +Client am SteuerPC) mit der Umgebung des Roboters kommunizieren zu können.
    Muss nicht mumble , hätte auch nichts gegen was anderes(freeware bitte).
    Mfg Mcgrizzly123
  1. RP6 mit Raspberry Pi
    Von ccontroller im Forum Robby RP6
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 10.05.2018, 23:31
  2. [ERLEDIGT] Frequenzmessung mit dem Raspberry Pi
    Von Kampi im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 09.02.2013, 05:06
  3. Erster Roboter mit Raspberry Pi
    Von Zondan im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 17.10.2012, 11:32
  4. [ERLEDIGT] Problem mit GPIO beim Raspberry Pi
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 25.08.2012, 17:49
  5. [ERLEDIGT] Webserver mit Raspberry Pi und Solarversorgung
    Von miicchhii im Forum Raspberry Pi
    Letzter Beitrag: 20.07.2012, 18:12
