Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Suche bestimmten Schrittmotor
    Rommerskirchen
    Hallo liebes Forum
    Mein Name ist Programm. Ich habe euch gefunden auf der Suche nach einem bestimmten Schrittmotor und ich hoffe ihr könnt mir hier helfen.
    Google hat es nicht geschafft.
    Mein Hobby sind Flipperautomaten. Leider habe ich nun nen Flipper gekauft bei dem 3 Schrittmotoren verbaut sind, die es natürlich nicht mehr gibt.
    Ich habe denke ich alle Spezifikationen zusammen, aber weiß auch nicht in welchem Maße man davon abweichen darf da ich Ersatz benötige.
    Ich schreibe jetzt mal locker von der Hand und hoffe ein Profi kann mir Rat geben welcher Motor ein passender Ersatz ist.
    wahrscheinlich müsste man die Platine kennen um zu sehen ob man abweichen darf?
    Da dieser Motor äusserst selten ist wären einige Sammler froh wenn ich mit guten Nachrichten ins Flipperforum zurückkehren würde.
    Hersteller Kollmorgen SM39Z2-B427 (Ersatz in 42mm SM42Z2-B421)
    Gehäuse NEMA17 39mm (42mm hätte Platz)
    12V
    Bipolar
    1,8° Winkel
    37,5 Ohm Widerstand
    5mm Welle einseitig
    Im Anhang nochmal nen Ausschnitt für weitere Spezifikationen.
    Da ich nur gute Erfahrungen mit dem Wissen eines Forums gemacht habe, bin ich voller Hoffnung.
    Gruß der Unwissende79
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken motor.JPG
    Hier gibt es eine große Übersicht mit Daten und Preisen.
    http://de.nanotec.com/produkte/153-schrittmotoren/
    Wenn Du bei den Daten im Anhang die Bedeutung der Zahlen mit angibst wird es einfacher, die Typen zu vergleichen.
    Warum brauchst Du neue Schrittmotoren? Sind die alten defekt? (Kann ich mir kaum vorstellen).
    Thema Verschleiß: Die meisten Stepper bestehen aus Standardkomponenten und lassen sich zerlegen und auch reinigen.
    Die Kugellager sind in der Regel Standardtypen, die man z.B. bei Conrad bekommt.
    Also mein Tipp: Erstmal die Wicklungen prüfen, wenn die OK sind, dann sieht es gut für eine Reparatur aus.
    Geändert von indeas (01.08.2013 um 08:08 Uhr)
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Ich würde auch zunächst mal prüfen, ob die Treiberstufe im Flipper noch in Ordnung ist bzw. den Motor extern testen. Wer schonmal an einem Flipper geschraubt hat weiss allerdings auch, wie schutzig die Dinger innendrinn werden können. Dementsprechend wäre auch ein Verschleiss des Motors nicht völlig auszuschließen.
    Da ich selbst einen Williams "The Getaway" besitze, in dem keine Schrittmotoren verbaut sind, würde mich allerdings die Mechanik interessieren, die mit dem Motor angetrieben wird.
    Der Motor scheint so speziell nicht zu sein. In Nema17 dürfte es von Oriental noch passende Motoren mit 12V geben. Die neueren Motoren werden bei gleicher Baugröße mit sicherheit mehr Drehmoment haben, so dass man den Tausch ohne Vergleich der Kennlinien machen kann. Wenn du mir noch die Länge des Motors verrätst, kann ich Dir gerne ein Angebot machen. Bei Bedarf bitte per E-Mail melden -> info(ät)mechapro(punkt)de
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Rommerskirchen
    So ich war lange Abwesend. Entschuldigung.
    @ Manf
    Also bei Nanotec zwar einen bestimmten Typen entdeckt, dann aber in der Feineinstellung nichts passendes.
    Zum Motor selber habe ich schonmal auseinandergenommen und gereinigt. Da laufen Zahnräder drin. Kugellager hab ich nicht gesehen??
    Bei einem hab ich das Gefühl das sie nicht richtig greifen.
    Dreh ich ihn von Hand schleift er mehr als die anderen.
    Bin wirklich unerfahren. Drei Motoren sind es und beim Test am Flipper selber haben Sie sich alle unterschiedlich schnell gedreht.
    Deswegen dachte ich defekt.
    Bin aber auch nicht auf die Idee gekommen die Stecker mal auf den Platinen zu tauschen um mal zu schauen wie sie sich dann verhalten.
    @ indeas
    Wicklung überprüfen? Ich verstehe nur Bahnhof. Optische Überprüfung? Auf was muss man achten
    @Ostermann
    Gerne darfst du mir mal nen Angebot zukommen lassen. Auch wenn es nicht für mich ist, sind diese Motoren sehr gefragt und auch sehr teuer wenn man mal einen erwischt.
    Du würdest der Flippergemeinde extrem helfen. Ich messe mal nach welche Breite das Gehäuse hat.
    Müsste was mit 23mm sein. Würde das passen?
    Die Mechanik kann ich dir zeigen.
    Einmal die Slot Machine bei 1:20min
    Video
    und die Spinne im Scared Stiff bei 2:20min
    Video
    Gruß und Dank für die antworten bis hier.
    PS: Im Moment ist der Flipper auseinander und ich baue ihn gerade zusammen.
    Deswegen fällt nen Test schwer.
    Die Datei nochmal mit Spezifikation. Hatte ich übersehen. Allerdings auch nur vom Ersatz nicht vom original. Das finde ich nicht.
    Aachen
    Ein Bild von dem Motor und eine Handskizze mit den relevanten Maßen wäre sehr hilfreich. Zahnräder gibt es in einem Schrittmotor eigentlich nicht, aber Stator und Rotor sind verzahnt [1]. Es kann durchaus sein, dass der Motor Gleitlager enthält. Für einen Motor mit 1,8° Schrittwinkel wäre das zwar ungewöhnlich, aber auszuschließen ist es nicht.
    Thorsten Ostermann
    [1] http://www.schrittmotor-blog.de/line...re-bewegungen/
    Elektrische Überprüfung: Widerstand der Wicklungen sollten im Bereich von ein paar Ohm sein.
    Das Problem beim Reinigen sind (Metall-)Späne in Verbindung mit Permanentmagneten. Du solltest versuchen erst alles auszublasen, dann mit Klebeband alles abzutupfen um auch diese Partikel einzusammeln. Die Späne sammeln sich gerne in den "Zähnen" und sorgen dann für ein Klemmen.
  1. Schrittmotor auf bestimmten Winkel stellen
    Von datatom im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 15.05.2012, 20:29
  2. Suche bestimmten Kunststoff
    Von extremesports im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 02.10.2011, 19:53
  3. Suche bestimmten Hallsensor
    Von TobiKa im Forum Suche bestimmtes Bauteil bzw. Empfehlung
    Antworten: 4
    Letzter Beitrag: 19.10.2010, 15:10
  4. Suche bestimmten Motor..
    Von fsc.fuchs im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 21.11.2008, 08:23
  5. Schrittmotor rappelt bei bestimmten Frequenzen!!
    Von dirtyklaus im Forum Motoren
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 05.04.2008, 23:27
