Ergebnis 1 bis 10 von 23
Thema: Attiny861A - Timer1 läuft viel zu schnell
    Im Datenblatt (S.76) stehen ja die Modes von Timer0. Der ist schonmal der richtige der kann auch 16-bit. Du musst das Register TCW0 auf 1 setzen. Wie man das in Bascom macht? Ehrlich gesagt gaaanz sicher bin ich mir nicht aber versuchs mal so:
    $regfile = "attiny861.dat"
     $crystal = 8000000
     $hwstack = 32
    $swstack = 32
    $framesize = 32
    Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
    ' Timer0 konfigurieren
    Tccr0a = &B1000_0000
    Tccr0b = &B0000_0101
    Config Pinb.4 = Output
    Led3 Alias Portb.4
    Led3 = 0
    Enable Timer0
    On Timer0 Timer_irq
    Const Timervorgabe = 34286
    Enable Interrupts
    Do
    Loop
    Timer_irq:
    Timer0 = Timervorgabe
    Toggle Led3
    'Wait 1
    Return
    Das rote hab ich hinzugefügt. Damit setzt du die Register manuell. Bascom kennt egtl nur Timer0 = 8bit, Timer1 = 16bit und Timer2 = 8bit.
    Ich übernehme aber keine Verantwortung falls was schief geht!
    Gruß Daniel
    Unser Sommer ist ein grün angestrichener Winter. Das einzige reife Obst, das wir haben, sind gebratene Äpfel. [Heinrich Heine]
    Tausend Dank Daniel,
    Jetzt Blinkt die Led deutlich langsamer .
    Nur leider zu langsam die Led toggelt etwa im 5sekunden Takt
    mfG
    Mario
    Wenn du sie bei genau 1 sec blinken lassen willst solltest du die Timervorgabe auf "31250" setzen.
    Im 5sec Takt? Da stimmt doch noch irgendwas nicht.
    Edit: Ich weiss auch was nicht stimmt! XD Im Code wird der Prescaler 2 mal gestetzt. Nimm mal die Zeile "Tccr0b = &B0000_0101" raus oder änder sie in "Tccr0b = &B0000_0100". Dann sollte es passen. Guck dir mal auf Seite 84 das Register an.
    Geändert von DanielSan (29.07.2013 um 12:26 Uhr)
    Ich muß mich revidieren... genau 8 Sekunden.
    Ich versteh jetzt gar nichts mehr, ich hab den $crystal = 8000000 auf $crystal = 1000000 geändert.
    Er blinkt mit selben Geschwindigkeit weiter. Sowas...
    Das gleiche wenn ich den Teiler durch 8 wieder einschalte.
    mfG
    Mario
    - - - Aktualisiert - - -
    Vielen Dank für deine Hilfe.
    Es blinkt jetzt etwa im 2 Sekunden Takt.
    mfG
    Mario
    Meinst du 1 sec Led = AN und 1 sec Led = AUS? Falls ja, das ist auch genau das was dein Code machen soll. Wenn das insgesamt 1 sec dauern soll musst du die Timervorgabe halbieren.
    Gruß Daniel
    ... $crystal = 8000000 auf $crystal = 1000000 ... selben Geschwindigkeit ... Teiler durch 8 wieder einschalte ...
    Schön, dass es jetzt klappt. Mario ich hoffe, dass Du die Compileranweisung $crystal und eine gesetzte/gelöschte Fuse - in diesem Fall CKDIV8 - nicht verwechselst. Das wären ZWEI grundverschiedene Aktionen - die übrigens nicht dasselbe bewirken. Aber ich vermute, dass Dir das klar ist.
    Nein, Leider nicht ganz, 2 Sek LED an und 2 Sek LED aus.
    Mit den Einstellungen:
    -$crystal = 8000000
    -8Mhz gefused
    -Teiler aus
    @oberallgeier
    wenn ich 8Mhz und den Teiler 8 reinnehme muß ich ja auch $crystal = 1000000 schreiben und den Timer am neuen Systemtakt anpassen. Ist doch Richtig oder?
    Ich muss leider erstmal bissl Arbeiten gehen.
    Ich melde mich Morgen dann nochmal.
    Tausend Dank euch Beiden.
    mfG
    Mario
    ... 8Mhz und den Teiler 8 reinnehme muß ich ja auch $crystal = 1000000 schreiben ... Timer am neuen Systemtakt anpassen. ...
    Genau, nichts für ungut dass ich nachfragte. War ja eigentlich schon sicher, dass Du es so machst.
  1. Atmega 32 Uhr läuft zu schnell
    Von Natureengeneer im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 24.10.2012, 15:24
  2. Wie schnell läuft ein Schrittmotor
    Von Hellmut im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 20.03.2008, 18:29
  3. Hilfe! Uhr läuft zu schnell?
    Von HPM im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 28.02.2007, 21:13
  4. PCF 8583 läuft zu schnell
    Von Zeroeightfifteen im Forum Microcontroller allgemeine Fragen/Andere Microcontroller
    Letzter Beitrag: 02.04.2006, 16:54
  5. Timer1 Läuft nicht richtig
    Von DeltaEx im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Letzter Beitrag: 23.01.2006, 16:19
