Hi Mario,
gern geschehen. Leider kann ich Dir mit Bascom nicht (weiter) helfen, ich schreibe meine Programme in C und Spuren von Assembler. Aber es wird sich schon jemand finden. Ich würde halt (in Bascom) versuchen, die Befehle von C nach B zu "übersetzten" - das MUSS gehen.
Ich will jetzt nicht für Dich die beiden Timerabschnitte durcharbeiten, aber es gibt sicher einen Timer der "per default" läuft. Und den könntest Du ja dann nehmen . . . . OHNE Verrenkungen.... muß ich den Timer0 vom 8Bit-Mode auf 16Bit-Mode umschalten ...
Übrigens: hast Du die CKDIV8-Fuse ausgeschaltet? ABER - bitte unbedingt davor den Abschnitt 6.2.7 Default Clock Source lesen - denn der tiny861A hat da ein paar Unartigkeiten eingebaut (wozu MUSST Du denn unbedingt diesen nehmen??)
Zitieren
