Thema: Ultraschall Programmproblem
    ich habe den Ultraschall-Sensor für Asuro fertig gebaut und angebracht. Nun möchte ich das Programm benutzen, dass im Buch "Mehr Spaß mit Asuro" vorgegeben ist:
    #include "asuro.h"
    void LocalInit(void)
    // Change Oscillator-frequency of Timer 2
    // to 40kHz, no toggling of IO-pin:
    TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20);
    OCR2 = 0x64; // 40kHz @8MHz crystal
    ADCSRA = 0x00; // ADC off
    // Analog comparator:
    ACSR = 0x02; // Generate interrupt on falling edge
    ADMUX = 0x03; // Multiplexer for comparator to
    // ADC pin 3
    SFIOR |= (1 << ACME); // Enable muliplexing of comparator
    DDRD &= ~(1 << 6); // Port D Pin 6 is input!
    void Ping(unsigned char length)
    count72kHz = 0;
    TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << COM20) | (1 << CS20);
    // Toggling of IO-Pin on
    // generate the Chirp
    while(count72kHz < length) {
    OCR2 = 0x64 + length / 2 - count72kHz;
    TCCR2 = (1 << WGM21) | (1 << CS20); // Toggling of IO-Pin off
    OCR2 = 0x64;
    // set frequency to 40kHz
    int main(void)
    int pos, i;
    int posmarker;
    Init();
    10
    LocalInit();
    while(TRUE) {
    posmarker = 0;
    Ping(20);
    for(pos = 0; pos < 100; pos++) {
    Sleep(10);
    if((ACSR & (1 << ACI)) != 0) {
    if(posmarker == 0) { posmarker = pos; }
    ACSR |= (1 << ACI);
    if(posmarker > 10) {
    StatusLED(GREEN);
    MotorDir(FWD, FWD);
    MotorSpeed(200, 200);
    else {
    StatusLED(RED);
    MotorDir(FWD, RWD);
    MotorSpeed(0, 200);
    for(i = 0; i<100; i++) { Sleep(200); }
    return 0;
    Ich erhalte jedoch eine Fehlermeldung, die irgendwie mit dem Asuro.h Ordner zusammen hängt. Ausserdem seien mehrere Variablen nicht deklariert. Im Internet habe ich nun den Hinweis gefunden, dass ich die Variable volatile unsigned char count72kHz von Asuro.c nach Asuro.h verschieben soll. Ich verstehe leider nicht genau wie das gemeint ist (bin noch Anfänger). Könnte mir jemand erklären wie ich vorzugehen habe?
    Danke im Voraus,
    Nexus
    Habe bei Programmers Notepad jetzt nur die Fehlermeldung "Der Verzeichnisname ist ungültig." Was bedeutet das und was kann ich dagegen tun?
    Berlin (Mariendorf)
    @nexus2358:
    Da wird wohl bei der Codeerzeugung auf einen Verzeichnisnamen Bezug genommen, der (in dieser Schreibweise) nicht vorhanden ist.
    Der Computer ist da stur - ich denke, dass Du nachgeben müssen wirst, d.h. den Verzeichnisnamen und den Speicherort der monierten Datei(en) aus der Fehlermeldung mit der Realität harmonisieren musst.
  1. Antworten: 103
    Letzter Beitrag: 05.09.2011, 22:00
  2. .ultraschall
    Von blenderkid im Forum Robby RP6
    Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 05.01.2009, 20:30
  3. Ultraschall
    Von Serious im Forum Asuro
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 14.04.2007, 15:48
  4. [ERLEDIGT] Ultraschall
    Von im Forum Sensoren / Sensorik
    Antworten: 30
    Letzter Beitrag: 05.12.2005, 07:29
  5. Fernbedienung von Ir auf Ultraschall Ultraschall auf ir
    Von Firestorm1711 im Forum Elektronik
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 12.05.2005, 17:32
Stichworte
