Ergebnis 1 bis 10 von 37
Thema: Pumpe für Lebensmittel
    Zitat Zitat von Manf Beitrag anzeigen
    Ich habe mir die Ventile nicht genauer angesehen, aber wenn man einen Garten damit bewässern kann, dann sollt der Durchfluss auch für Orangensaft reichen.
    http://www.pollin.de/shop/dt/NzU5OTA...netventil.html
    Ich bin mir da bei den Ausgängen nicht so ganz schlüssig Abgesehen davon, dass dies immer noch nicht unterstreicht, dass ich da auch Wodka durchjagen kann
    Ich glaube ich werde das wirklich mit kleinen 3 Wegehähnen aus dem Infusionsbedarf machen + Servos und einer Membranpumpe für den Druck.
    Weniger Durchfluss ist sicher in Ordnung, und immerhin wäre man mit dem System dann grundsätzlich auch auf Infusionen am Tag danach vorbereitet.
    So schauts aus :P Nun muss ich nur mal schauen, welche von den 8 mrd. Hähnen ich da nehmen kann ^^
    Schlauchpumpen scheinen schon das übliche Mittel zu sein: http://www.kickstarter.com/projects/...t?ref=category
    Kenn ich schon, aber die entwerfen die auch genau nach ihren Wünschen. Habe mich nun für die Membranpumpe für den Druck und die Dreiwegehähne + Servos entschieden.
    Zahnradpumpe Messing vom conrad, nicht dauerlaufgeeignet.
    Müsste man schauen ob der Messing-Geschmack übergeht.
    Ich hab hier ne gebrauchte Dialyse Zahnradpumpen mit Teflonzahnrädern,
    säurefestem Edelstahlgehäuse und Magnetkupplung damit Motor/Medioum getrennt sind.
    Damit wird alles mögliche gepumpt und auch schön bei 120°C heißdesinfektion gemacht.
    Aber das Zeugs kann man sich nicht leisten wenns keine Krankenkasse mitzahlt.
    - Ich würde auf alle Fälle darauf achten, dass du das komplette System in einen Reinigungsmodus
    versetzen kannst, wo sicher alles automatisch und ausreichend sauber wird! Oder zumindest alles in die Spülmaschine kann.
    P.S.:
    Dosierung über Standardventile und Gramm-Waage unten drunter ist sehr einfach.
    Dann kannst du deine Drinks theoretisch einfach mitm Arduino dosieren und brauchst nur noch schütteln
    edit:
    Einfall...
    Du könntest auch eine "Zielflasche" nehmen, aus der du die Luft "absaugst", (definierter Unterdruck wird gehalten durch ein Nebenluftventil).
    und die den Zufluss über die Taktventile bekommt.
    Dann brauchst du nur -eine- Pumpe, und es wird keine Dreckluft in die Flaschen gepumpt.
    Brauchst halt bei jeder Flasche nen Ansaugluftfilter... Baumarkt-Tuning-Pilz
    Geändert von PsiQ (02.08.2013 um 20:23 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Hi wenn du noch Pumpen suchst
    http://www.pollin.de/shop/dt/NTU5OTY...mpe_12_V_.html
    Die sind aus Medizinischen Geräten also Lebensmittel echt und dürften auch ALC abkönnen, die haben zwei Eingänge also auch zum mischen tauglich (den einen kann man auch dicht machen) Förderhöhe hab ich bei mir bei 1,5m mit 0,6mm Schlauch.
    Legastheniker on Bord !
  1. [ERLEDIGT] Säurefeste Pumpe, z.B. für Sprühätzanlage
    Von Homer Jay im Forum Kaufen, Verkaufen, Tauschen, Suchen
    Letzter Beitrag: 24.02.2013, 10:16
  2. Pumpe
    Von vaughan im Forum Mechanik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 08.08.2011, 17:11
  3. Suche kleine Pumpe
    Von schumi2010 im Forum Motoren
    Antworten: 8
    Letzter Beitrag: 28.05.2010, 18:34
  4. Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 18.03.2008, 21:45
  5. Kapillar-Pumpe
    Von Manf im Forum Kopfnüsse / Wissensquiz
    Antworten: 20
    Letzter Beitrag: 09.02.2005, 17:28
