Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Elektronik Simulationsprgramme
    Du musst auf Simulation verzichten und deine Schaltung "klassisch" entwickeln. Sonst könntest du für das Bauteil ein akzeptabel Model finden bzw selber erstellen. Jetzt weisst du, dass das Programm nur beschränkter Werkzeug für Prüfung von Ideen ist. Bild
    Dresden
    Blockschaltbild des TBA920: Alle Filter / RC-Glieder sind extern, und bestimmen das Verhalten der gesamten Schaltung, evtl.
    kannst Du die internen Komponenten als "ideal" ansehen und durch Berechnung / untersuchung der externen Komponenten dich dem
    Gesamtverhalten "annähern". (Ähnlich wie bei einem OPV und Beschaltung, der OPV wird oft bei Berechnungen auch als ideal veranschlagt.)
    Achim
    besten Dank für die Antworten. Kennt jemand ein Simulations - Programm das alle Elektronik - Teile beinhaltet.
    Viele Grüße
    Elektronikguru
    Nicht für alle Elektronik Teile gibt es Modelle zur Simulation. Die meisten Simulationsprogramme (insbesondere die freien) basieren aus Spice und können damit ggf. nach einer kleinen Anpassung die selben Modelle benutzen. Gerade für kompliziertere ICs wie den oben genannten TBA920 findet man eher keine Modelle. Für viele moderne, einfache Bauteile bieten die Hersteller allerdings Spice Modelle an.
    Es gibt kein Simulationsprorgamm, dass alle erhältlichen Bauteile enthält...wie denn auch? Bild
    Und dass dann auch noch "kostenneutral"? Bild
    Du hast zwei Möglichkeiten: Baue dir in Spice diesen Chip nach...oder vergiss es.
  1. Schrittmotoren Elektronik ?
    Von BennyDerGute im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2006, 10:18
  2. Frage zu Elektronik
    Von Pitt1986 im Forum Elektronik
    Antworten: 19
    Letzter Beitrag: 11.01.2006, 19:35
  3. elektronik
    Von Asche im Forum Elektronik
    Letzter Beitrag: 05.09.2005, 16:58
