Ergebnis 1 bis 3 von 3
Thema: DISPLAY!! welches kann man verwenden?
    hallo,
    ich will ein display an meinen AVR hängen. nun stellt sich die fragen, welche displays das sind. oder woran erkenn ich das...
    gibts eine aufstellung darüber, welche sich eignen? welche nehmt ihr?
    gibts da spezielle typen dafür?
    wäre super, wenns jemand verrät!!
    dank euch schon mal!
    Heilbronn
    also du kannst im Prinzip jedes beliebige LC- Display an deinen AVR hängen. Du solltest nur darauf achten das es einen HD44780-kompatiblen Controller hat. Das ist sowas wie der Standard in diesem Bereich und du findest sehr viele Tips und Anleitungen im Internet dazu
    MfG Marco
    LEV
    wenns auch ein Fernsehgerät sein kann, und ein kleinerATMEGA8 zu ca. 3 EUR,
    den du per serieller Schnittstelle bedienst,
    dann seh mal hier rein:
    https://www.roboternetz.de/phpBB2/dl...gory&cat_id=29
    Das ist billig und einfach.
    Wenn du ein kleines Display auf einem Robot haben willst,
    dann kommt ein TV wahrscheinlich nicht in Frage.
    Gruß Jan
