Ergebnis 21 bis 30 von 33
Thema: Scheibenwischermotor mit Netzteil betreiben
    und genau deshalb bastle ich eben gerne herumprobieren, optimieren, testen
    wobei dieses Problem meine Nerven und meine Geduld sehr strapaziert *g*
    Bezüglich des Scheibenwischermotors bin ich mir nicht sicher, ob ich dieses Problem habe.
    Meine Konstruktion ist innen zwar aus Eisen aber wenn ich meine Batterie/Netzteil mit dem Roten bzw. blauen Kabel verbinde, fährt der Motor ganz normal links Bzw. rechtsrum.
    Sowohl eingebaut als auch ausgebaut. Hätte hier keine Unterschiede feststellen können.
    Allerdings ist ein Anschlussstück mit dem Gehäuse verbunden. siehe Bild.
    Wofür die anderen sind habe ich keine Ahnung.
Hits:	26
Größe:	103,5 KB
    mir ist immer noch nicht klar, wie Du den Motor angeschlossen hast. Normal ist ein Kabel ans Gehäuse, bzw. den Kontakt der mit dem Gehäuse verbunden ist. Das andere Kabel geht an blau ODER rot! Müßte mich schon total irren, wenn dies nicht auch bei Deinem Motor so sein sollte.
    Christian
    Hm.... sehr komisch.
    jetzt hast du mich verunsichert. Da ich die Verkleidung schon montiert habe und die Kabel seitlich hinausgeführt habe, kann ich jetzt nicht sofort nachschauen.
    Werde aber ehestmöglich aufmachen und noch mal nachschauen bin mir aber ziemlich sicher, dass ich mich an rot und blau gehängt habe!
    Aber wie gesagt werde es noch einmal prüfen.
    Lg
    Es reicht Prüfen vom Durchgang aus.
                         rot   blau
                          > | | <      M = Motor
                        /   |_|   \
         Durchgang ? (     ( M )     ) Durchgang ?
                      \     \_/     /
                        \    A    /
                          Gehäuse
    Geändert von PICture (26.07.2013 um 11:02 Uhr)
    Guten Morgen :-)
    Jipie es funktioniert!!
    Die Drähte haben gepasst Bzw. so wie ich sie angeschlossen habe, aber das Netzteil dürfte wohl wirklich nicht geeignet gewesen sein....
    Der Bekannte hat mir ein Netzteil von sich mitgebracht und geholfen alles zusammen zu bauen und voala es funktioniert.
    Heißleiter und Widerstand brauchten wir auch nicht.
    Jetzt brauche ich das bestellte Netzteil zwar nicht mehr aber ich bastel sicher bald wieder was *ggg*
    Den extra umgebauten Seilzug habe ich dann auch nicht gebraucht.... *g*
    Die Meiste Arbeit war das Verkabeln. Vor allem war der Schaltplan vom Conrad für das Motor Umschaltrelai echt nicht zu gebrauchen.
    Bin nur froh, dass sogar mein Bekannter meinte, dass der Schaltplan kake ist
    Komisch ist nur, dass sich der Motor manchmal beim Einschalten wieder so ruckelt und das Netzteil klackert.
    Meistens macht er das aber nicht. Und wenn er das macht braucht mann nur 2 oder 3x ein und ausschallten und er läuft normal.
    Bislang macht er das aber nur beim Hochfahren also wenn er die Last hochziehen soll.
    Ev. ist es aber der Überlastschutz. Wobei ich es komisch finde dass es zu 80% ohne ruckeln funktioniert?
    Das ist das einzige Problem, dass wir nicht mehr lösen konnten. vor allem da es nur sporadisch auftritt.
    Anbei noch ein Paar Bilder vom WE.
    Wenn ich genug Zeit finde mache ich am oder bis zum nächsten WE alles fertig und kann euch dann ein video von dem fertigen Teil zeigen.
    Vielen Dank noch einmal für eure Hilfe!!!!
    Lg
    Martin
Hits:	26
Größe:	79,4 KB
ID:	26091Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	41,5 KB
ID:	26092Klicke auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	90,8 KB
    Hallo Martin,vielleicht hilft es, wenn Du den Endschalter beim hinunterfahren versetzt, so dass der Seilzug nicht gespannt ist und der Motor einige cm im Leerlauf fährt, bevor er die Last beim hochfahren aufnimmt.
    Hans
    Lübeck
    auch wenn es nun wohl schon etwas später ist:
    Bei einer derartigen Problematik (meist jedoch aufgrund von Größenproblemen des Motors) werden auch gerne Gegengewichte eingesetzt, die das System im Gleichgewicht halten. Somit muss der Motor ein erheblich geringeres Drehmoment aufbringen, das auch die Stromkurve im Einschaltmoment deutlich verringert.
    Leider gebe ich mal von aus, das es nun schon fast schwierig sein könnte sowas zu integriegen, doch vllt. ist ja doch noch platz für ein mit Sand gefülltes Vierkantrohr.
    Rico
    Zitat Zitat von Rico88 Beitrag anzeigen
    ... das auch die Stromkurve im Einschaltmoment deutlich verringert.
    Negative Trägheit ?
  9. #29
    Bau doch einfach das Netzteil vom Reichelt ein,
    dann kannst auch noch spannung hoch/runterdrehen bis der Speed passt...
    -DAS- geht garantiert nicht hops.
    Oder den Widerstand...
    Ich finde eine Lösung wo man
    "ein paarmal, manchmal" machen muss ist keine Lösung.
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  10. #30
    Bin deiner Meinung paarmal, Manchmal ist für mich auch keine Lösung.
    Aber das ist sicher auch kein unlösbares Problem
    Werde jetezt am WE mal herumprobieren.
    Geb euch bescheid wenn ich fertig bin.
  1. Scheibenwischermotor mit Netzteil und Drehzahlsteller richtig konfigurieren.
    Von meerjungfrau im Forum Allgemeines zum Thema Roboter / Modellbau
    Antworten: 14
    Letzter Beitrag: 14.12.2011, 21:53
  2. Wochenendprojekt: Netzteil mit lichtabhängiger Abschaltung, PC-Netzteil
    Von hunni im Forum Vorstellungen+Bilder von fertigen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 02.09.2011, 11:21
  3. ATtiny13 mit einem externen Netzteil betreiben
    Von in7ert im Forum AVR Hardwarethemen
    Antworten: 25
    Letzter Beitrag: 03.06.2008, 00:57
  4. LEDs betreiben mit Netzteil
    Von outdoorgamer im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 30.06.2007, 21:52
  5. Antworten: 16
    Letzter Beitrag: 26.09.2005, 15:41
