Ergebnis 11 bis 14 von 14
Thema: [SUCHE]Öl zum kühlen?
    Bad Nenndorf
    so hier ist das ding ein mal Vorder und Rückseite.
    Die Maße sind so ca. 2,1cm auf 1,4cm.
    Und noch mal darauf zurück zukommen, dass es nur ein 200mw Laser ist die Diode ist in einem Boxed Lüfter von Intel mit Fan also das ding ist gekühlt.
    Und ein bisschen mehr Leistung kann man mit Kühlung ja rausholen.
Hits:	34
Größe:	37,2 KB
Hits:	29
Größe:	44,3 KB
    Bei einer Laserdiode ist die Leistung nicht nur thermisch begrenzt, sondern ggf. auch optisch. Auch mit besonders guter Kühlung ist also mehr Leistung riskant. Das kann gut gehen, muss aber nicht.
    Die Verlustleistung des Treibers wird von der Versorgungsspannung abhängen. Ein Regler davor, der für eine Spannung nur minimal über dem Minimum sollte die Verlustleistung auch der Platine schon relativ klein halten. Die wirklichen Wärmequellen auf der Platine sollten Q2 und/oder Q3 sein. Diese SMD Gehäuse sind dafür gedacht die Wärme über die Pins anzugeben. Die Kühlung ist da vor allem eine Frage des Platinenlayouts. Nachträglich andern wird schwer Da ließe sich ggf. ein Kühlkörper (Cu Draht) anlöten. Die Extremlösung wäre den Transistor durch einen anderen im größeren (nicht SMD) Gehäuse zu ersetzen, sofern man den Typ erkennen kann: (z.B. BD135 als Ersatz für einen BCP56).
    also es gibt sogenannte Gap-Pads...
    oder auch dickflüssigere Wärmeleitpasten für die industrielle Fertigung mit größeren Höhenunterschieden/Schichtdicken
    Da gibts z.B. bei "Elektrotechnik" (Zeitung) inserate von Herstellern, wo man ein gratis sample bekommt
    Die Firma Bergquist zum Beispiel, von denen hab ich schon paar
    Pads und ne Gratistube Paste (Liquiform 2000) bekommen.
    http://www.bergquistcompany.com/ther...-form-2000.htm
    => "Filling various gaps between heat-generating devices to heat sinks and housings"
    http://www.bergquistcompany.com/ther...ls/gap-pad.htm
    Diese dicken Wärmeleitpads werden auch in Netzteil und auf Festplatten
    in embedded PCs genutzt.. die sind zwar dick, leiten die Wärme aber immer noch besser ans Gehäuseblech ab als Luft.
    Bein "Order Samples" zum Beispiel einfach angeben, dass man Student / Bastler ist und was baut was noch Kühlung braucht,
    oder über ne Firmenadresse anfragen. Schule, Studium, Jugend forscht... Ehrlich ist immer gut.
    Wenn du sone dicke WLP oder PAD mitm Peltier-element kombinierst, und darauf nen CPU-Lüfter volle Pulle dröhnen lässt, kriegst du den Laser schon gekühlt.
    Ob der dadurch mehr Leistung bekommen kann sei dahingestellt.
    Geändert von PsiQ (01.08.2013 um 16:47 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
    Bad Nenndorf
    erstmal danke für eure Hilfe
    wird jetzt wohl doch auf eine Wärmeleitpad und dann ein kühler hinaus laufen.
    Aber noch mal danke an euch alle.
  1. Frage zum kühlen vom L200
    Von niki1 im Forum Elektronik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 16.06.2008, 17:34
  2. Warum Alu mit Spiritus Kühlen/Schmieren
    Von McJenso im Forum Mechanik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.05.2007, 00:39
  3. Kühlen Kopf bewahren =)
    Von squelver im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 18.04.2007, 08:40
  4. Ringkerntrafo kühlen??
    Von ssalbach im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 15.04.2007, 13:15
  5. Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 28.04.2005, 07:07
