Ergebnis 11 bis 15 von 15
Thema: Fahrregler mit L298 und CD4011
    Erfahrener Benutzer Roboter-Spezialist Avatar von schorsch_76
    Kurz vor Neuschwanstein
    Kuck noch ob an 5/7 und 10/12 am L298 die PWM Impulse mit dem Oszi zu messen sind. Auch die Versorgungsspannungen am L298 Prüfen und natürlich am CD4011. Wenn alles Da ist, aber trotzdem nichts an den Motoren ankommt, könnte der L298 defekt sein.
    Georg
    Erfahrener Benutzer Begeisterter Techniker Avatar von Ostermann
    Aachen
    Einen Elko und die Kerkos für beide Versorgungsspannungen hast du berücksichtigt? Die sehe ich im Schaltplan nämlich nicht. Hast du mal geprüft, was die 24V machen, wenn du den L298 einschaltest? Nicht das dir die Versorgungsspannung aufgrund des bei 24V deutlich höheren Stromes zusammenbricht. Eine Stromregelung hast du ja scheinbar nicht vorgesehen.
    Mit freundlichen Grüßen
    Thorsten Ostermann
    Wir bewegen Ihre Ideen!
    Intelligente Lösungen mit elektrischen Antrieben.
    http://www.mechapro.de
    Sorry Leute das ich mich schon so lange nicht mehr gemeldet habe, ich war im Urlaub.
    Also ich hab selbst kein Oszi aber ich werde nächste Woche zu einem bekannten gehen bei dem ich dann mal alles durchchecken kann.
    Wegen den Elkos die sind doch nur zur Glättung der Spannung da ich eine Stabile Stromversorgung habe brauch ich die doch nicht unbedingt??
    Thorsten Ostermann
    Das werde ich mal überprüfen.
    So wie mir das scheint hab ich hier nicht den besten Schaltplan für die Ansteuerung eines L298 hat jemand vielleicht noch einen besseren Schaltplan?
    Lg Micha
    Woran erkennt man den besten Schaltplan? Was ist ein besserer Schaltplan? Hast du deinen Schaltplan auch wirklich verstanden? Bist du sicher, daß du ihn fehlerfrei aufgebaut hast? Bist du sicher, daß du ihn mit den nötigen Spannungen und Signalen versorgst? Und wenn die Schaltung nicht funktioniert, kannst du sagen warum nicht, und welchen Fehler der Autor deines Schaltplans gemacht hat?
    MfG Klebwax
  1. Schrittmotor ansteuern mit L298 und L297
    Von berserker im Forum Motoren
    Antworten: 406
    Letzter Beitrag: 26.07.2014, 10:51
  2. Problem mit PWM und L298
    Von p_mork im Forum Elektronik
    Antworten: 10
    Letzter Beitrag: 21.02.2009, 11:20
  3. Probleme mit L298, RB35 und PWM
    Von sledge77 im Forum Motoren
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 01.03.2007, 13:18
  4. Rotary Transformer mit L297 und L298 ?
    Von drylemon im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 13.03.2006, 07:44
  5. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 29.07.2005, 11:15
