Hi Knochi,
willkommen im Forum.
Vorsicht. Alu ist für geringe Kontaktkraft eher nichtleitend ([Oberlehrer ein] von Alu sehen wir immer nur seine "verrostete" Oberfläche. Dieses Aluminiumoxid ist ein Spitzen-Isolator [Oberlehrer aus]). Auch Blei ist recht unbrauchbar, es rostet (setzt Oxid an) zwar deutlich langsamer als Alu, aber die dunkelgraue Schicht ist für Deinen Zweck ebenso unbrauchbar weil schlecht oder garnicht leitfähig. Fazit: wenn schon Baumarkt, dann nimm diese "goldenen" Röhrchen, die sind aus Messing. Mach Dein Gewicht wenns geht aus nem Stück Kupferdraht; es geht auch z.B. ein kurzes Stück Messingstange, ne zersägte Lüsterklemme oder so.
(M)ein Alternativvorschlag: Mach mal mit Daumen und Zeigefinger der linken Hand ein "O" und steck da hinein den rechten Zeigefinger - jetzt siehst Du was ich machen würde. Das "O" aus Kupferdraht - gleich mit Lötende *gg*, ein kleines Stück Kupfer mit Öse hängt wie ein Glockenklöppel da drin - angelötet an einem dünnen Stück Kupferlitze. Den Rest denkste Dir beim Basteln sicher selbst dazu.
Viel Erfolg.
