Ergebnis 1 bis 1 von 1
Thema: Kurze Frage: LM358 als (hochohmiger) Impedanzwandler für Lambdasonde
Baum-Darstellung
    Frage Kurze Frage: LM358 als (hochohmiger) Impedanzwandler für Lambdasonde
    Guten Abend liebe Roboterrunde!
    Ich habe ein kurze Frage:
    Um eine Lambdasonde mit einem Arduino / AVR / µC mitzumessen
    - ohne die originale Mess-Schaltung zu beeinflussen
    - ohne die Sonde strommäßig zu belasten
    benötige ich einen Impedanzwandler.
    Sehe ich das richtig, dass ich diese Schaltung mit einem LM358 (Restekiste)
    http://www.elektronik-kompendium.de/...lt/0210151.htm
    verwenden kann, speziell die ganz unten "Anwendung als Impedanzwandler" -?-
    Da der LM358 mit an den 5V hängt,
    und die Lamdasonde wohl üblicherweise 0 - 1V liefert ist das Rail-to-Rail nicht nötig.
    (Interessant ist eh nur der Bereich ums Kippen rum => 150mV bis 850mV)
    Wenn das ganze "grundsätzlich" ok ist:
    Kann ich gleich eine x3 Verstärkung vornehmen durch
    R2 = 20k und R1 = 10k ?
    Das ergibt nach hier (oben):
    Eine Verstärkung von
    Vu = 1+ (20k:10k) = 1+(2) = Faktor 3
    dann hat es der ADC vom Arduino etwas leichter mit dem Messbereich,
    da das Signal von 0 .. 3V geht, und RailtoRail ist weiterhin unnötig.
    (Falls jemand ein fertig-IC für Lambdasondenmessung kennt
    was mir ne 0-5V oder 0-10V Spannung direkt ausgibt ists mir auch recht, weniger Lötarbeit.)
    Ich dachte ich frag erstmal kurz nach, bevor ich was baue,
    es nicht klappt, und ich dann nachfragen muss +und+ alles umlöten
    ## Danke & Schönen Abend! ##
    Geändert von PsiQ (17.07.2013 um 20:11 Uhr)
    GrußundTschüß \/
    ~Jürgen
  1. Antworten: 5
    Letzter Beitrag: 30.08.2008, 12:28
  2. Kurze OP-Frage + NTC
    Von triti im Forum Elektronik
    Antworten: 11
    Letzter Beitrag: 13.02.2008, 14:33
  3. Kurze Frage zu RDs on
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 11.08.2007, 15:58
  4. kurze frage lm311
    Von PsiQ im Forum Elektronik
    Antworten: 6
    Letzter Beitrag: 14.06.2007, 22:30
  5. Suche OP wie LM358 für höhere Spannung 35V.
    Von AchimJ. im Forum Elektronik
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 03.04.2005, 13:18
LiFePO4 Speicher Test
