Thema: EEPROM Zugriffszeiten ATTiny45
    Hallo zusammen
    Laut Datenblatt des ATTiny45 benötigt das atomare Beschreiben des EEPROM (erase + write) pro Byte 3.4 ms. Ist das total unabhängig vom Sytemtakt und kann ich das irgendwie beschleunigen?
    Vielen Dank!
    shedepe
    Ich würde das Datenblatt an der Stelle so interpretieren, dass das setzen der Einstellungsbits 3.4ms braucht.
    Das löschen und schreiben benötigt 3,4ms.
    Das ist unabhängig vom Systemtakt.
    Beschleunigen kann man das nicht.
    Das Gegenteil von "gut" ist "gut gemeint"!
    Merci für die Auskunft
    Wenn die Geschwindigkeit wichtig ist, nimm einen externen Speicher. Ich habe in meinem letzten Projekt FRAM von Ramtron verwendet. Das speichern ging dann deutlich schneller als mit dem internen Eeprom und die Speicherzellen sind nahezu verschleißfrei. 10 hoch 10 Schreibzyklen!!! Bascom bietet sogar eine Lib an für diesen Speicher, du sprichst ihn dann so an als wäre es der interne Bild   Läuft bei mir perfekt.
    Je tiefer die Sonne der Kunst sinkt, umso grössere Schatten werfen Zwerge!!
  1. ATtiny45 I2C-Bootloader
    Von RedBaron im Forum Software, Algorithmen und KI
    Antworten: 0
    Letzter Beitrag: 25.05.2010, 10:28
  2. Pin-Change ATtiny45
    Von X-917 im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 9
    Letzter Beitrag: 05.06.2009, 20:00
  3. ATTiny45 Timer1 stoppen
    Von maikatze im Forum Basic-Programmierung (Bascom-Compiler)
    Letzter Beitrag: 22.01.2008, 19:53
  4. Timer1 beim Attiny45
    Von Razer im Forum Assembler-Programmierung
    Antworten: 1
    Letzter Beitrag: 27.04.2007, 08:38
  5. Taster an Attiny45
    Von frankz im Forum C - Programmierung (GCC u.a.)
    Antworten: 22
    Letzter Beitrag: 06.03.2007, 21:47
