Ergebnis 1 bis 10 von 18
Thema: Netzteil kurzschliessen?!?!?!?!?
Baum-Darstellung
  1. #17
    wenn du glück hast haben die einfach nur andere farben verwendet. die pinbelegung vom atx stecker findet man aber problemlos im netz.
    auf dem unteren bild (die seite mit der verriegelung) sollte das vierte kabel von links eigentlich grün sein, da liegt normalerweise power-on drauf. direkt links und rechts ist masse zu finden...
    Miniaturansichten angehängter Grafiken Miniaturansichten angehängter Grafiken stecker_oben_bunt.jpg
