Thema: Unterprogramm in timer schleife nur einmal ausführen?
    Hallo Leute,
     Private Sub Timer4_Timer()
    'Kanal 1 Meldung
    If MSComm1.PortOpen = True Then
    If mnuUnter1.Checked = True Then
    If Text16.Text >= Alarm1 Then
    Beep
    End If
    End If
    End If
    If mnuÜber1.Checked = True Then
    If Text16.Text <= Alarm1 - 1 Then
    Beep
    End If
    End If
    End If
    die Schleife Beep immer je nach dem ob der Wert überschritten ist oder unterschritten wird im Menü ausgewählt.
    Jetzt will ich aber ein Fenster öffnen und das natürlich nur einmal Bild
    aber er sitzt im Timer fest und es geht auch nicht mit for next ?
    zumindestens bei mir nicht.
    Wie kann ich es nun anstellen das mein form... aufgeht und dort einen Befehl ausführt?
    Jetzt macht er das ja bei jeden timer durchlauf.
    Natürlcih soll er weiter beep machen Bild
    Danke für eure Hilfe.
    by Ulli
    Hat sich erledigt!
    Danke
