Ergebnis 1 bis 10 von 13
Thema: Wo bekomme ich diesen Neigungssensor? (bild)
    Neuer Benutzer
    Hi
    Die Googlesuche hat folgendes Bild ausgespuckt. Leider ist es ein Auszug aus einem Buch und kein Produktlink.
    Hat jemand eine Ahnung, wo ich so was bestellen kann? Es soll günstig sein möglichst <1,-€.
    Wenn jemand noch andere Ideen hat. Ich möchte detektieren können, wann ein Stab umfällt. Ja ich weiß... Mikrocontroller, Beschleunigungsmesser..... Ich will es EINFACH.
    NE555, Leuchtdioden, Knopfzelle... fertig.
    Also es handelt sich um ein Strandspiel welches als Strandschach, Wikingerschach oder Kubb bekannt ist. Wir spielen das eigentlich immer den ganzen Sommerurlaub am Strand und für dieses Jahr wollte ich es Nachtfähig machen.
    Die Modifkation betrifft die Kubbs (7cm x 7cm x 15cm).
    Die sollen Leuchten, wenn sie gerade stehen und blinken, wenn sie umfallen oder zumindest eine gewisse Schieflage erreichen.
    Ich weiß, das ist keine klassische Robotik aber eine gewisse "Intelligenz der Sache" lässt sich nicht leugnen.
    Vielen Dank
    Knochi
    Geändert von Knochi (18.07.2013 um 12:57 Uhr)
    NRW
    Genau das Teil habe ich vor ca. 5 Jahren auch mal gekauft und verbaut.
    Es ermöglicht das Erkennen von 6 Neigungsrichtungen mit einer simplen Kugel, die 2 Metallstäbe verbindet.
    Leider scheint es dieses Teil nicht mehr zu geben.
    Als Ersatz könnte man Neigungsschalter nehmen (z.B. CONRAD 185271). Von denen würdest du dann für X/Y/Z-Achsen mind. 3 Stück brauchen. Solche Neigungsschalter gibt es ggf. auch billiger bei anderen Versendern.
    Dirk
    Erfahrener Benutzer Roboter Genie Avatar von malthy
    Oldenburg
    wenn es um ein Einzelstück geht, wäre vielleicht auch ein Selbstbau eine Variante? Deine Abbildung lässt das Prinzip ja ganz gut erkennen. Ich könnte mir Vorstellen dass man das Ganze auf einer Lochrasterplatine mit vier Lötnägeln und einer passenden Kugel durchaus nachbauen kann ... Ansonsten gibt's zB bei Conrad (und anderswo) sowas: http://www.conrad.de/ce/de/overview/...igungsschalter
    Malte
    Neuer Benutzer
    An die drei Neigungsschalter habe ich auch schon gedacht.
    Ich brauche das ganze dann aber 10mal. Bei eBay bekommt man welche für 1,50€ (dann also 45€ insgesamt).
    Das Teil wäre aber schon super, weil sieht auch toll aus Bild
    Bis denne
    Knochi
    Karlstadt
    ich hätte schon Ideen, aber deine Beschreibung ist dafür nicht ausreichend.
    Du kannst versuchen, das Problem aus der Anwendersicht zu beschreiben, z.B. Zaubertrick oder Gartenbegrenzung.
    Oder eher technisch per Durchmesser, Höhe, Gewicht, zu erwartende Kräfte.
    Ein Stabhochspringer, der seinen Stab an die Wand lehnt, kann das Umfallen optisch selber feststellen Bild
    Je mehr Infos du gibst, desto mehr Iddeen werden sich hier (ein)finden.
    Mir ist es schon passiert, dass ich durch die genaue Beschreibung eines Problems die Lösung selbst gefunden habe.
    Gruß, Michael
    NRW
    Bei http://www.pollin.de/shop/dt/NTM5OTc...sschalter.html ... gibt es einen Neigungsschalter mit 2 Schaltkontakten (wohl Industrierestposten) für je 0,30 €.
    Das sind aber dicke Brummer: 45 x 50 x 25 mm ohne Anschlußlaschen, 85 x 65 x 35 mm mit allen Anschlußlaschen und Stecker.
    Sorry, ich sehe gerade: Der ist ausverkauft!
    Dirk
    NRW
    Du kannst auch noch beschreiben, was das konkret wird.
    Was fällt da um?
    Dirk
    Neuer Benutzer
    Ich habs mal alles in den ersten Post gepackt
    Bad Ems
    hab gerade eben aus Draht, Kupferlackdraht und Schrumpfschlauch das Objekt auf dem Bild zusammen gebastelt. Bauzeit ca. 10 min. Das kann man sicherlich alles noch akurater machen. Der Kupferlackdraht muss ziemlich dünn sein (ich habe Wire-Wrap-Draht genommen), damit das Pendel frei schwingt. Die Mutter einfach mit Superkleber o.ä. ankleben. Wenn das ganze Teil zu fragil ist, kann man es in ein Plastik-Döschen einkleben.
    Ich wundere mich, das gibt wirklich sehr sicher Kontakt, wenn das Teil kippt. Vielleicht kannst Du Dir ja solche oder ähnliche Teilchen basteln...??!!
    Gruß,
    Ralf
    http://www.Elektronik-Bastelkeller.de - Elektronik und Mikrocontroller als Hobby
    Beim Anblick von Schachmanns Konstruktion ist mir eine Idee gekommen, wie Du Dein Problem auf einfache Weise lösen kannst:
    In jedem Baumarkt bekommt man beispielsweise von ALFER Alurohre zu kaufen. Davon schneidest Du Dir ein Stück ab. Oben setzt Du in das Alurohr eine isolierende Scheibe (z.B. Korken), ca 1cm dick, damit sie sicher sitzt und nicht verkantet. In die Mitte der Scheibe kommt ein Loch, durch das Du einen dünnen flexiblen Draht schiebst. Am unteren Ende des Drahtes befestigst Du ein leitendes Gewicht (z.B. Angel-Bleigewicht).
    Einen Kontakt schließt Du jetzt an den Draht in der Mitte, den anderen an das Aluminiumrohr.
    Durch Variation des Alurohrdurchmessers, der Drahtlänge und des Gewichtes kannst Du die Empfindlichkeit verändern.
    Somit hättest Du einen "Low-cost" Neigungsschalter. Oftmals lohnt es sich auch nach Verpackungen ausschau zu halten, die man für diese Zwecke verwenden kann, dann brauchst Du gar nichts zu kaufen.
    Christian
    Geändert von Weichlöter (19.07.2013 um 07:38 Uhr)
  1. Wie steuere ich diesen ir Sensor an?
    Von toter_fisch im Forum Elektronik
    Antworten: 7
    Letzter Beitrag: 28.05.2011, 18:25
  2. Wie steuer ich diesen Elektromotor an?
    Von Moonbiker im Forum Motoren
    Letzter Beitrag: 26.06.2005, 18:24
  3. Als Vorbild nimm ich diesen hüblschen, kleinen Kerl...
    Von Hymir im Forum Vorstellung+Bilder+Ideen zu geplanten eigenen Projekten/Bots
    Letzter Beitrag: 09.06.2005, 15:18
  4. Wie löte ich diesen Kurzhubtaster ein?
    Von Björn im Forum Elektronik
    Antworten: 13
    Letzter Beitrag: 29.05.2005, 17:05
  5. Wo bekomme ich Schleifringe her?
    Von Amri im Forum Mechanik
    Antworten: 12
    Letzter Beitrag: 05.11.2004, 16:29
